Heb wat stekkertjes gekocht en ga het morgen proberen.justinvos schreef:En.. is het gelukt?
imitatie lichtschakelaar c50
- Bezit: C50
Re: imitatie lichtschakelaar c50
- Bezit: C50
Hola,
ok, ik heb nu het volgende gedaan:
-blauw/wit aangesloten op groen (in plaats van aan wit/geel)
-geel/wit (gelijkrichter) direct gekoppeld aan geel
-blauw/rood (toeter) gekoppeld aan rood van de km-teller
-verder is het nog gewoon:
Blauw = blauw --> koplamp
Wit = wit --> koplamp
Geel = geel --> wisselstroom
Bruin = bruin --> achter/kmteller licht
L groen = L. groen -->toeter
L. roze = parkeerlicht mits aanwezig
Roze = weerstand mits aanwezig
Brommertje gestart.
-Als ik de verlichting op H zet dan doet voor en achter licht het, maar niet voluit zegmaar..
-Als ik hem op P zet dan doet achter licht het vrij fel en voorlicht doet niets.
-L doet helemaal niets
-en mijn knipperlichten doen het niet, maar goed er mis er nu eentje misschien is dat het.
-toeter doet het ook niet maar die deed het bij oude schakelaar ook al niet en das jammer.. dus
ok dus het zit nog niet helemaal goed.. het valt ook allemaal niet mee
Voorlopig zijn we op de goeie weg en ben ik al heel blij met klein voor en achter licht.. maar grootlicht zou ook wel fijn zijn.
Ik zit er dus idd over te denken om die schakelaar ns uit elkaar te halen om te kijken wat er nu met wat schakelt.. maar goed ben een beetje bank dat ik hem dan niet meer netjes in elkaar krijg en dat het dan helemaal niet meer werkt.
iemand nog tips?
groetjes
Brommertje gestart.
iemand nog tips?
groetjes
Ja, meet wat met wat contact maakt. 1 Voor 1.
- Bezit: C50
Hola,
Ik heb die imi schakelaar uit elkaar gehaald.
Weer in elkaar zetten viel niet mee met mn grote handen!
Maarr goed. Bijgevoegd wat ik heb gezien.. ik weet niet hoe je daar een net schemaatje van moet maken.
Wat ik nu dacht is het volgende:
Blauw/wit = groen
Blauw/rood (toeter) gekoppeld aan rood van de km-teller
Geel = geel + Wit/geel --> wisselstroom / gelijkrichter
Bruin + Roze = bruin --> achter/kmteller licht (niet zo'n goed idee waarom maar zo leek oude schakelaar ook geschakeld te zijn met andere kleuren dan)
Blauw/wit = groen
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Is dat niet ook hoe ik het beschreven had?C50Barcelona schreef:Hola,
Blauw/wit = groen
En weet je zeker dat in je voorlicht allebei de gloeispiralen nog goed zijn?
Ik heb een goeie deal (voor mij): Als je mijn vliegticket betaalt naar
Barcelona, zal ik gratis je draadboom in orde maken En dat kan ik
ook nog echt!
Groetjes,
Dennis
ook nog echt!
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
- Bezit: C50
Ja, inderdaad en dan is Roze (P) nu het nieuwe Bruin bij de AAN/UIT schakelaar.justinvos schreef:
ik zal mn lampje zo nog ns checken voor de zekerheid..
maar ik heb een beetje moeite met schema's. Wat betekend nou A, C1, C2, SE, B... en wat houdt het in? Is er ergens een Wiki oid waar je er over kan lezen?
HB High Beam
LB Low Beam
TL Tale light
Maar verder kom ik niet.
- Bezit: C50
jejeje, ik zal er ns over nadenken! moet wel goeiekoop hoor! weet je wat een crisis het hier is, man!Dennis schreef:Ik heb een goeie deal (voor mij): Als je mijn vliegticket betaalt naar
ook nog echt!
Groetjes,
Dennis
Ben ik nog niet eerder tegen gekomen. Heb je misschien een plaatje van dat schema?C50Barcelona schreef:
Als ik zelf bezig ben, kijk ik gewoon waar het draadje heen gaat en sluit het vervolgens aan.
- Bezit: C50
Hola jongens,
ok ... de verlichting wilde niet helemaal doen wat de bedoeling was.. Dus ik heb nu beide schakelaars uit elkaar gehaald en een schemaatje gemaakt.
Dus ik vraag me af:
schakelaar -- draadboom
Blauw -- Blauw
Wit -- Wit
Bruin -- Bruin
Roze (P) -- Bruin
Licht roze (Lp) -- Groen en Wit/Geel (W/Y)
Blauw/Wit -- Groen
Geel (Y) -- Wit/Geel (W/Y)
en dan eigenlijk moet p2 -- Geel (Y) .. maar goed dat kan niet. p2 blijft binnen de schakelaar.
Kan iemand hier zijn licht eens over schijnen? Het lijkt namelijk of e.e.a. een beeetje dubbel geschakeld wordt.
Dus ik vraag me af:
Blauw -- Blauw
Wit -- Wit
Bruin -- Bruin
Roze (P) -- Bruin
Blauw/Wit -- Groen
- Bezit: C50
Ok volgens mij werkt het nu allemaal en koplampje was ook stuk |-S
Blauw -- Blauw
Wit -- Wit
Bruin en Roze (P) -- Bruin
Licht roze (Lp) -- Wit/Geel (W/Y)
Blauw/Wit -- Groen
Geel (Y) -- Geel (Y) .. eigenlijk had p2 -- Geel (Y) gemoeten maar dat gaat dus niet.
Blauw/Rood -- Rood (km-teller)
Licht Groen -- Licht Groen
Daarnaast is volgens mij mn accu leeg en laad hij dus zogoed als niet op omdat ik met mn lichten aan rijdt. Dus ik heb een accu lader besteld (e.e.a. op het forum hierover gelezen) dus dan maar ns kijken wat voor resultaat dat dan nog verder oplevert (hopen dat mn klakson het nog een keertje gaat doen)
Het wijkt dus met de Roze en Licht Roze iets af van onderstaande verhaal..
Bedankt allemaal!
Blauw -- Blauw
Wit -- Wit
Blauw/Wit -- Groen
Maar zonder jullie aanwijzingen had het allemaal veel langer geduurd.justinvos schreef:Klopt idd, maar het is erg ingewikkeld.
Dat komt, omdat het geen C50 schakelaar is, maar meer een C70M (of andere)
Normaal op een C50 zit de gelijkrichter op de schakelaar, nu niet.
De gelijkrichter zit nu direct op de geledraad. Niet op de schakelaar.
Nu lijkt mij de volgende schakelingen logisch:
Lijkt mij prima advies, toch Jurrien? ..
Bedankt allemaal!
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Mooi dat alles werkt.
Ik heb mijn twijfels bij de schakeling naar de gelijkrichter. Heb je dit doorgemeten of daar stroom uitkomt --> ON / OFF stand?? Ben wel benieuwd of daar waardes uitkomen.
P = parkligt voor Engelse modellen, zoals aangegeven gaat dan naar P1, van P1 vaan LP dus licht roze. Maar wij hebben deze niet. In dat geval kon je bij OFF ook het parkeerlicht aanzetten! Maar P en bruin lijkt mij prima, alleen ik ben benieuwd of je waardes (stroom) uit de licht roze krijgt! Zou je dit willen meten?
- Bezit: C50
Ik begrijp de vraag niet helemaal. Je bedoelt of er bij de OFF stand stroom door LP (licht roze) loopt? Of bedoel je ook bij de ON stand?justinvos schreef:Mooi dat alles werkt.
OFF stand: Dan stel ik eerst dat altijd één van volgende 2 combinaties H (high beam), P (Park), p2 en Br ..of.. P, L, p2 en Br met elkaar in contact staan. Dat betekend dat p1 in de HPL schakelaar altijd 'actief' is.
Bij de ON/OFF schakelaar stel ik ook dat er altijd één van de volgende combinaties LP en LP of LP en P met elkaar in contact staan. In diezelfde schakeling staan ook altijd één volgende combinatie BL/W en Y of Y en p2 met elkaar in contact.
In de ON stand is er dan een schakeling van LP met Y (omweg p2 - p1 op HPL)
In de OFF stand is die er dan niet. (!!??)
Ik ben echt een leek wat elektra betreft dus,.. Hoe los ik dit op?
Licht roze én Geel verbinden met Wit/Geel ??
of redeneer ik nu helemaal verkeerd? Ik heb met rijden met schakelaar OFF en ON gereden maar heb niets gemerkt.. Zou ik er iets van moeten merken?
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Pff moeilijke schakelaar.
Ori: OFF zit Groen met Groen met witgeel met witgeel verbonden. Hierdoor loopt de "laaddraad" naar de gelijkrichter.
ON zit Geel op witgeel op witgeel op bruin. Hierdoor gaat de lichtdraad naar de gelijkrichter én naar de verlichting.
Imi: Geel op Blauwwit én Lichtroze op Lichtroze. Dus dit geeft niet het effect als de ori schakelaar.
Dus Blauwwit (groen) op Geel heeft geen effect... én Lichtroze op witgeel ook niet (in geval OFF)
ON zit p2(bruin) op Geel én Lichtroze op roze.
In elke situatie wil je dus eigenlijk dat de gelijkrichter zijn werk kan doen. In ieder geval om de lampies heel te laten. Daarom lijkt mij het volgende logisch. Geel zit in de OFF en ON schakeling. De gelijkrichter op Blauwwit én op bruin. Zo wordt de stroom gelijkgetrokken in beide standen.
Is dit goed geredeneerd?
Eigenlijk is in deze schakelaar de groen overbodig. Misschien is hier een andere aansluiting mogelijk. Hier is groen (volgens mij GEEN MASSA) alleen laad.
In geval van CDI is deze schakelaar wel logisch, want daar wordt de stroom anders gelijkgericht. In ieder geval NIET via de schakelaar.
- Bezit: C50
:-S idd lastig!justinvos schreef:Pff moeilijke schakelaar.
..Dus als ik nou Wit/Geel koppel met Licht Roze (LP) , Geel (van de schakelaar) en Geel (van de draadboom). Dus alle drie op Wit/Geel. En dan Groen en Blauw/Wit. Dus dan is wel Geel (van de draagboom) op beide OFF en ON actief.. Wat bij de orgi alleen op ON was.
Los ik het daar dan mee op of creëer ik dan weer een ander probleem?
