imitatie lichtschakelaar c50
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: imitatie lichtschakelaar c50
Ik zou groen én geel niet op elkaar doen (ik weet niet wat dat voor gevolgen heeft).. Je kunt het uitproberen (a)
Ik zou op Blauwwit de gelijkrichter aansluiten (dus witgeel). Zo staat hij in contact met geel (ipv groen) en kan bij OFF de batterij opladen en bij ON voedt hij het licht. Maar dan richt hij bij ON de stroom niet (dus kans op kapotte lampjes), dus zou ik witgeel ook op bruin aansluiten. Hierdoor wordt de stroom (weet niet zeker) ook gericht.
Lichtroze en Roze zijn eigenlijk nutteloos omdat deze "eigenlijk" niet in contact staan met iets. Tenzij jij hem op de stand "P" zet.
- Bezit: C50
Waar is Groen dan voor? Die wordt dan niet gekoppeld. Was die niet om de batterij op te laden?justinvos schreef:Ik zou groen én geel niet op elkaar doen (ik weet niet wat dat voor gevolgen heeft).. Je kunt het uitproberen (a)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
groen is eigenlijk om de batterij op te laden bij de OFF stand. (van de ori schakelaar). (evenals roze uit de punten ontsteking)
Maar ik denk (correct me if im wrong) dat geel ook prima de batterij kan opladen.
Op groen zit een aantal minder wikkelingen dan geel (dus net iets minder stroom).
Maar ik rijd altijd met licht aan.. Maar het is wel erg fijn als je accu een klein beetje opgeladen wordt
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oeps ik zat fout. Ga ik zo uitleggen waarom!
Nee, je zat goed. Groen laadt het systeem bij licht uit, geel bij licht aan.
- Bezit: C50
En als ik dan Blauw/Wit én Geel (schakelaar) + Geel (draadboom) alle drie koppel aan Wit/Geel .. ?
..en dan LP en P nog.. op LP staat via p2 spanning op, toch?
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Dat over groen en geel had ik wel goed, maar ik heb mij een beetje vergist in een gelijkrichter en spanningregelaar. Ben onderlaatst bezig geweest met CDI vandaar.
(dit bedacht ik later: geel en groen kun je alleen afzonderlijk van elkaar gebruiken.)
Goed, ik heb het met mijn pa nog even over gehad en ons leek het volgende logisch:
Groen kun je verwaarlozen, dit is in mindere mate hetzelfde als geel (levert iets minder stroom).
OFF/ON
Blauwwit op witgeel en geel op geel. --> Hierdoor wordt in OFF stand de stroom van geel naar de gelijkrichter vervoerd waardoor de wisselspanning gelijkspanning wordt. Hierdoor laad je accu op.
Bij stand ON gaat geel naar P2 welke eigenlijk bruin is. Dus deze voedt blauw én wit voor koplamp. Omdat in deze schakeling er GEEN stroom naar je accu gaat, dacht ik dat je misschien je gelijkrichter ook kon verbinden met bruin. Hierdoor gaat er toch een klein beetje naar je accu.
Ik weet niet of dit werkt (bruin ook naar gelijkrichter.) Wie weet dit?
Licht roze en roze speelt geen rol in de schakeling voor een OT Honda C50 (modelletje á la Hollands)
OFF/ON
- Bezit: C50
OK! ik ga het proberen.. volgende week...ben een weekje weg. maar ziet er goed uit dus ga er vanuit dat het werkt.
Dank je!!
Dank je!!
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Geen dank. Alvast een fijne week!C50Barcelona schreef:OK! ik ga het proberen.. volgende week...ben een weekje weg. maar ziet er goed uit dus ga er vanuit dat het werkt.
Dank je!!
Hopelijk werkt het! Want ik heb ook zo'n schakelaar en die moet ik binnenkort ook een keer aansluiten.
Dit is dus eigenlijk een win-win situatie ;-P
Wat in een normale schakelaar gebeurt:
Off: groen gaat naar wit/geel om de gelijkrichter van prik te voorzien.
Geel is onderbroken.
On (of H of L): geel gaat naar witgeel voor de gelijkrichter EN naar bruin (achterlicht en teller) en wit of blauw voor groot- of dimlicht.
Groen is onderbroken.
Doordat geel wordt afgesplitst naar licht en gelijkrichter, brandt je je licht niet door. Er wordt namelijk altijd wat van afgesnoept door de accu.
De in de vorige post voorgestelde schakeling gaat dus klappende lampjes opleveren. Beter laat je dan de accu niet laden als het licht niet brandt.
Staat trouwens ook allemaal in de FAQ.
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Je wilt dus dat er iets stroom wordt afgesnoept door de accu bij licht aan.NIX schreef:Wat in een normale schakelaar gebeurt:
Maar in de "schakeling" van de imi wordt geel naar wit of blauw en bruin vervoerd (zonder tussenkomst van gelijkrichter). Hierdoor krijg je toch óók doorgebrande lampjes?
Waar zou je dan de gelijkrichter moeten plaatsen?
- Bezit: C50
..ok in dat geval..
Schakelaar -- Draadboom
Blauw/Wit -- Groen
Geel -- Wit/Geel
Roze (P) -- Geel
Dan is op OFF gelijkrichter op Groen via Geel (van schakelaar)
Dan is op ON gelijkrichter op Geel (van draadboom) via p2 - p1 (HPL) -p1/LP naar P (OFF/ON). Dus dan gebruik ik de Roze die ik anders niet zou gebruiken voor Geel (draadboom). Dan moet ik LP wel ff goed isoleren.
Blauw/Wit -- Groen
Geel -- Wit/Geel
Roze (P) -- Geel
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
C50Barcelona schreef:..ok in dat geval..
Blauw/Wit -- Groen
Geel -- Wit/Geel
Roze (P) -- Geel
Dat kan dus niet.
Groen ipv geel zou in principe kunnen (werkt dus niet), geel op roze = bij ON roze op p1/licht roze = alleen stroom op stand P
Dus geel op geel en blauwwit op witgeel
Alleen bij ON moet er een plekje (naar mijn idee) gevonden worden voor de gelijkrichter.
Laatst gewijzigd door justinvos op 21 dec 2012 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
De gelijkrichter komt er bij het licht niet tussen, maar naast.justinvos schreef:Je wilt dus dat er iets stroom wordt afgesnoept door de accu bij licht aan.NIX schreef:Wat in een normale schakelaar gebeurt:
De imi schakelaar is voor een andere opzet met een dikke weerstand parallel aan de verlichting. De accu wordt dan permanent geladen door een witte draad (ipv een groene) en de gele (geeft dan minder prik dan de witte) gaat dan via de schakelaar naar licht met een aftakking naar een weerstand.
Als perse de imi schakelaar gebruikt moet, doe dan de wit/gele draad bij de achterlichtdraad erbij. Dan laadt de accu alleen als het licht aanstaat, maar beschermt hij dus ook het licht tegen klappen.
Of als het de eigenaar lukt de boel aan te sluiten zoals ik in mijn eerdere post beschrijf, ook goed. Ik krijg bijna een epileptische aanval van al die imikleuren.
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
@ NIX, voor de duidelijkheid; witgeel direct op groen óf via de blauwwit bij stand OFF op de schakelaar?
CDI schakelaar zegmaar
Epileptische aanval idd, alle kleuren anders.
