Ik he een c70 met origineel motorblok, originele kop en heb hier een 85cc, snelle nokkenas en een 19mm nice carb op gemonteerd... Nu houd ze in...das dus @#%$#.
Iemand tips....
Vermoed de sproeiers maar dan komt de vraag welke heb je nodig....of ongeveer....
HELP
inhouden....tijdens rijden
- Bezit: Dax ST70 (motorkenteken)
C50 (70cc bromfietskenteken)
CS50 - Locatie: Groesbeek
- Bezit: CY50 R&P
Re: inhouden....tijdens rijden
Van Nice carbs heb ik niet veel verstand, maar een setje sproeiers van #85 t/m #90 kan je altijd in huis halen.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
85cc op 70kop reed ik geloof ik met sproeier 92 of 94. Kijk anders eerst eens wat er nu in zit en ga dan een weekje stoeien met de FAQ er naast.
Veel te weinig informatie, heeft het al eerder gereden met deze setup? Wat voorn ontsteking gebruik je? Waarop heeft de carb gemonteerd gezeten? Is de carb helemaal schoon van binnen (ook de sproeiergaatjes etc.)? Is het ontstekingstraject schoon (goeie vonk?)? Timing goed? Wat voorn uitlaat gebruik je? Hoezo houdt ie in? Waaraan merk je dat? Als je volgas rijdt in zn 3 dan trekt hij niet door? Of trekt hij helemaal niet door ook niet in andere versnellingen?
Ik zal je proberen zoveel mogelijk te schetsen wat erop en aan de c70 zit...
Ten eerste heeft de c70 nooit eerder met deze setup gereden, het was een 100% origineel c70 motorblok, dus ook de ontsteking. Er zit nu een nieuwe 85cc kit op met een nieuwe C50 NT, (Nice kopie) 18mm, (brede flens) Keihin Taiwan carburateur en c90 spruitstuk op. Verder nog een originele nieuwe snelle nokkenas. Ga er dus vanuit dat de carb schoon is
De vonk is goed evenals de timing. De uitlaat is nog de originele c70 uitlaat van honda. Wat betreft het inhouden: dit doet ie na het gas geven, eerst loopt ie mooi (bij weinig gas en dan valt de power weg. Hij doet dit in alle versnellingen..
Ik hoop dat je er wat mee kan...
Thanx so far
![Very Happy :D](./images/smilies/apple_icon_e_biggrin.png)
Thanx so far
Ik vermoed je luchtfilter.
Er vanuit gaande dat je jou standaard originele filter heb aangesloten, en je al het een en ander met sproeiers geprobeerd hebt.
mn luchtfilter heb ik idd nog niet gechecked... wellicht even iets meer lucht doorlaten, daarna ga ik de sproeiers checken...enig idee welke maat er ongeveer in zou moeten?
Heb ze namelijk niet hier liggen e moet ze aanschaffen. Geen probleem maar moet ongeveer de maten weten... is dat van 85 tot 90 of 90 tot 100 of anders?
Even voor de duidelijkheid; heb je er een bore-up kit opgezet om harder te gaan? Want in dat geval kun je er over nadenken om een uitlaat met dikkere bocht te nemen en het inlaattraject zoveel mogelijk te ontgrenzen.
Gewoon een advies, ook met het afstellen straks veel makkelijker als je dat soort dingen ook hebt aangepakt.
Kijk in de carbafstelFAQ.
