Is het mogelijk een nieuwe (donor) bocht op een ss hoge uitlaat te lassen.
Zo ja iemand toevallig een idee welke bocht daar geschikt voor zou zijn.
hoge uitlaat die nieuwe bocht nodig heeft
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: hoge uitlaat die nieuwe bocht nodig heeft
ik heb zitten twijfelen om deze aan te schaffen
http://www.ebay.de/itm/261199018750?ssP ... 1423.l2649
maar ik denk dat ze op halfhoog ontwikkeld zijn.
wel een ideaal systeem en zelfs in rvs te krijgen
- Bezit: SS50Z
Ja lijkt idd meer op een half hoge... K zit al tijdje te zoeken en er staan er twee op mp met verrotte bocht dus dacht misschien is het te doen. T is wel iets om te onthouden !
Ik heb een keer die bus die de kop in gaat gewoon aan de bocht gelast en de las vlak geslepen. Werkte perfect.
Ik heb zelf deze bocht gebruikt op een DAX (ook een hoge uitlaat). Meten, aftekenen en bocht vast lassen aan de demper....
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... p-557.html
- Bezit: SS50Z
hmm dat is wel iets om te onthouden. kwam het bij jou allemaal mooi uit en kwam die op de zelfde plek uit. ?
Alles komt goed uit, echter is de pijp te lang. Je moet even meten hoeveel de pijp te lang is: monteer de demper en de uitlaatbocht, vervolgens aftekenen waar demper en pijp bij elkaar komen. Pijp inkorten, vervolgens pijp en demper aan elkaar lassen.
