Me lak is beschadigd door de val van mijn zus en doordat de vorige eigenaar de rand van de benzine dop had mee gespoten en zo doende is de lak helemaal los gaan zitten en kan het er nu gewoon van af trekken. dus wil ik hem weer netjes gaan maken en heb een paar korte vraagjes:
1. welke kleur ral is dit rode tank:
2. hoe krijg ik de tank goed voorbehandeld
moet ik hem laten poedercoaten of kan ik het ook zelf spuiten met de compressor en zo n spuitstukje?
welke lak moet ik gebruiken, moet hem in de primer zetten, moet er blanke lak overheen, wat beschermt het beste tegen benzine en word het minst aangetast door het milieu
ss tank rood spuiten
Re: ss tank rood spuiten
mijn tip breng hem naar een auto spuiter en vraag of hij hem voor 150,- over kan blazen in de zelfde kleur. wel vragen of hij het zonder rekening wil doen is vaak goedkoper (btw kwestie)
waarom? omdat dat het mooiste resultaat geeft en het makkelijkst is.
- Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz - Locatie: Den Bosch
Ik heb onlangs mijn tank gespoten omdat ik het toch eens wilde proberen.
Zie ook dit topic. http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9&t=25079&start=15
Ik vond het wel leuk om te doen en dik tevreden over het resultaat, maar let wel eigenlijk is het een pokke klus. Vooral het schuren. Als je geen geduld hebt niet aan beginnen!
Als je verder kijkt naar wat je allemaal nodig hebt is het laten spuiten eigenlijk net zo duur en dan heb je waarschijnlijk een nog beter resultaat.
Snelle inschatting wat ik kwijt was..
Verfafbijt 10
Plamuur 10
Filler. 16
Primer 8
Kleurlaag (2k uit een knikkerbusje) 20
Blanke lak (2k uit een knikkerbusje) 20
Verfmasker 30
Ontvetter. 6
Nat Schuurpapier diverse korrels 10
Kleefdoekjes,Schuurblokje, tape enz 15
En een geschikte ruimte om te spuiten....
Al met al is die spuiter dus niet zo duur en je hoeft je geen zorgen te maken over al deze dingen die mis kunnen gaan in je laklaag.
http://pc.dupont.com/dpc/en/US/html/vis ... _Home.html
Verfafbijt 10
Plamuur 10
Filler. 16
Primer 8
Verfmasker 30
Ontvetter. 6
