ik heb gisteren bij loef een standaard bami 12v ontsteking gekocht. Deze heb ik met behulp van een verloopstuk en daarbij horende spie op mijn 6v krukas gemonteerd.
Nu viel mij op dat de pickup en de pukkel niet tegen over elkaar staan wanneer het vliegwiel op f staat. Staat er een hele pukkellengte voor. Inhouden was het gevolg.
Ik heb de pukkel nu klein stukje verlengd , zodat de pukkel netjes tegenover de pickup staat bij f. Nu trekt de brommer wel goed op. Nou is mijn vraag:
- Hoort het de pukkel tegenover de pickup te staan op F?
- Hoe kan het dat dit niet het geval was? Andere bevestigingspunten op 12v bami of....?
12V bami ontsteking
Re: 12V bami ontsteking
Is het een spie met een verzet erin?
Uit het blote hoofd 6v 3mm, 12v 4mm.
- Bezit: Honda st50g
Is idd met verzet. Het past ook allemaal netjes. Maar hoort de pukkel netjes op de hoogte van de pickup te staan als het vliegwiel op f staat tegenover de markering op het carter?
- Bezit: Honda Cd50 '72
Je zou er eigenlijk wel vanuit gaan..
Heb er laatst ook een gekocht op eBay en deze met een adapter van coos Matser gemonteerd .
Deze heeft helemaal geen spiebaan of wat dan.(de adapter)
Ik heb(had) de spiebaan van het vliegwiel gelijk gezet met die van de krukas er gewoon vanuit gaande dat het dan goed zat..
Het viel me wel op dat de pukkel niet mooi voor de pickup zit (verder naar) binnen)
Moet zeggen dat de dax wel goed liep maar ik miste wel wat puf tov de andere dax maar geloofde het wel eventjes..
Nu snap ik ook wel waarom...
Heb net ook even snel gekeken en ik heb die afwijking er ook in zitten.
De boel even losgehaald en iets verdraaid en nu loopt ie zoals het hoort.
Is het misschien een idee om een korte omschrijving van dit gebeuren in een van de technische faq's te zetten?(dat men daar even op moet letten met de montage van een vliegwiel met adapter of zoiets)
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
@Ilja:
Is wellicht een idee.
Mijn set loopt inmiddels ook zeer netjes, maar begin inmiddels wel de meerwaarde te zien van zo'n complete 6v set die gewoon plug and play is.
Hoe heb je de pukkel verlengd?
Ik heb het laatst geprobeerd met een lasapparaat, maar dat was geen succes.
De aarde klem op het (afgetekende) vliegwiel, deze in een bak met water op een manier dat het op te lassen deel er juist bovenuit steekt (zodat het plastic in het vliegwiel niet smelt) en ik TIG het liefst (ongeveer 10 amp hoger in verband met het watergekoelde werkstuk)..maar MIG moet ook kunnen..en dan slijpen/balanceren.
Een complete plug and play set is inderdaad prettig.
Maar het verschil in prijs tussen een grondplaat met 12v vliegwiel en het zelfde verhaal met 6v vliegwiel is behoorlijk groot.(vorig jaar zelf zo'n zet op mijn toenmalige ss50 gezet)
De eerste zit kwa prijs zo tussen de 40/50 euro en als ik de andere zit rond de 100 euro.
Wil best iets meer betalen voor een set waar meteen een 6v vliegwiel op zit maar dit is wel een heel groot verschil.
Als zo'n 6v setje bv een 10 euro duurder is dan de 12v set dan zou dat schappelijk zijn.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
Ik verleng ze altijd met een mig apparaat en heb nog nooit hoeven te balanceren.
Ik heb het zelfde gedaan als Nix (en ik heb één dag cursus mig-lassen gehad). Gewoon stukje er tegenaan gelast en afwerken met zo'n slijpschijf. Werkt prima.
