zuigerveren verkeerd om?
- Bezit: Honda SS50
Tot voor kort wist ik niet dat zuigerveren een boven en onderkant hebben. Laatst attendeerde me iemand hier op. Ik heb dus in een tweetal blokjes hier niet op gelet.
Wat kan het gevoelg zijn als ik ze laat zitten en ze zitten evt op zijn kop? Voor alle duidelijkheid ik heb het niet over de volgorde van de veren.
Ik haat onderschriften!
- Bezit: Mezelf
Re: zuigerveren verkeerd om?
Ik denk weinig, misschien wat olieverbruik.
Maar er staat niet voor niks een "T" op de ring, maar dat wist je zelf ook wel
Als je imitatie veren hebt gemonteerd staan er waarschijnlijk toch geen merktekens op, ga dan nog maar eens uitvogelen wat de bovenkant is! Ze horen iets schuin af te lopen naar de bovenkant toe, maar bij imi's is dat vrijwel niet te zien.
- Bezit: Honda SS50
Ben dr nu achter ja ! Heb net toch even een blok open gehad. De olieschrtaapring wist ik zeker dat t goed zat. De middelste ring stond een 'r'en n nummer die zaten naar boven dus das goed. De bovenste ring kon ik niks op ontdekken, heb gekeken naar schuin toelopende kant en wat ik dacht dat de smalste was naar de zuigerkop toe geplaatst.iclaudius schreef:Ik denk weinig, misschien wat olieverbruik.
Maar ik heb dus nog een brommertje staan waarvan ik niet zeker ben of de veren wel goed om zitten, maar het is dus niet nodig alles weer open te gaan gooien?
- Bezit: Honda SS50
Dus volgens jou maakt het niet heel veel uit ook? of is dat een onterrechte conclusie?gerbrandicus schreef:Als je imitatie veren hebt gemonteerd staan er waarschijnlijk toch geen merktekens op, ga dan nog maar eens uitvogelen wat de bovenkant is! Ze horen iets schuin af te lopen naar de bovenkant toe, maar bij imi's is dat vrijwel niet te zien.
- Bezit: Honda Cd50 '72
Het zal gerust wel iets invloed kunnen hebben maar als het blokje goed loopt dan zou ik het lekker dicht laten zitten en lekker blijven rijden...
- Bezit: Honda SS50
Ok allemaal bedankt voor de reacties. Ik heb een blok wat ik net gedaan heb even open gemaakt dus en dat zat goed. De andere laat ik dciht want die loopt al n half jaar prima.
kan dicht wat mij betreft.
Heb je wel de "zwarte" veer boven gemonteerd?
Ik wil je ook nog even melden dat de brommer dan niet harder kan dan 50kmh
- Bezit: Mezelf
En de slotjes steeds om de 120 graden gezet? enz enzTooCrash schreef:Heb je wel de "zwarte" veer boven gemonteerd?
Als je niet zeker bent wat de bovenkant van de veer is kun je iets rechts over de veer heen leggen. (schuifmaat, rechte liniaal) Als je dan tegen het licht in kijkt hoort het midden hol te staan.
- Bezit: Honda SS50
De zwarte veer, je bedoeld de olieschraper? Die zit boven als je vanaf de krukas kijkt ja. past ook nergens anders...iclaudius schreef:En de slotjes steeds om de 120 graden gezet? enz enzTooCrash schreef:Heb je wel de "zwarte" veer boven gemonteerd?
- Bezit: Honda SS50
JA,ja dat soort dingetjes weet ik dan weer wel...iclaudius schreef:En de slotjes steeds om de 120 graden gezet? enz enzTooCrash schreef:Heb je wel de "zwarte" veer boven gemonteerd?
- Bezit: Honda SS50
Mijn aanvankelijke vraagstelling sluit ik af met ' Voor alle duidelijkheid ik heb het niet over de volgorde van de veren.' )))TooCrash schreef:Heb je wel de "zwarte" veer boven gemonteerd?
