Hallo,
Kan iemand mij uitleggen hoe je de voorvork van een Dax (ver) kan verlagen.
Is een ST50G uit '74.
Bvd
Voorvork Dax verlagen
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Re: Voorvork Dax verlagen
Veren erin zetten van een Z50. Die zijn meen ik 4cm korter.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
of veren afkortenxMARKx schreef:Veren erin zetten van een Z50. Die zijn meen ik 4cm korter.
veerproppen afkorten
vorkpoten afkorten
en dan eventueel H-stuk inkorten
ligt er maar net aan hoe ver je wil gaan en of je daarbij nog veerweg over wilt houden.
Ik heb ook een originele Dax voorvork met jincheng monkey poten erin en past perfect en is mooi laag!
En het klopt idd dat hij dan 4 cm lager komt te staan.
- Bezit: Honda Cd50 '72
Hallo.
De meest simpele manier is een setje Monkey voorveren kopen en die er in zetten.
Dat heb ik bij beide van mijn ot daxjes gedaan.
Als je dan achter veren doet van zo'n 28cm dan kom je mooi uit.
Kijk voordat je begint ook even of je het glijlager of die nylon/ kunstof bus en de olie keering moet vervangen .
En met het er op draaien van de veren moet je even onthouden dat het puntje boven op het allu blokje naar binnen moet staan( je snapt wel wat ik bedoel als je het open hebt).
En lekker veel lagervet gebruiken.
Met de hoogte waar je dan op uit komt,kun je nog lekker rondrijden en moet je alleen met stoeprandjes en drempels van deuren rekening houden als je uitlaat onder je blok door loopt.
Wil je lager dan zal je de onderpoten moeten gaan inkorten en eventueel het t stuk.
Groetjes
Groetjes
- Bezit: skyteam skygo
daco sassy - Locatie: Zwijndrecht
naar mijn mening is het beter om 305mm veren te zetten, dan heb je minder moeite met drempels en bochten. vork dan maar twee cm inkorten(ik deed het toen bij de veren maar dat is natuurlijk niet de netste oplossing)
Ik vind het inkorten van de veren juist wel de beste optie. Dan maak je de boel namelijk ook stugger en dat is precies wat je wil, want je hebt minder veerweg over.
De Monkey veertjes zijn sowieso al stugger dan de standaard veren die er in zitten.
Ze kosten geen drol:http://www.cmsnl.com/honda-z50jz-monkey ... jMrFNI73CY
Met die veren heb je geen problemen met drempels en dergelijke je moet alleen goed opletten als je een stoep op rijd als je je uitlaat onder je blok door hebt lopen.
Of met een wat hoger deurdrempeltje in je schuur.
Hoe kom je er trouwens op dat als je veren namelijk inkort dat ze stugger worden?
Je verranderd naar mijn idee niks aan de eigenschappen van de veren maar maakt ze alleen maar iets korter.
Groetjes
Groetjes
Ja da's een leuke natuurkundige doordenker.Ilja1974 schreef:Hoe kom je er trouwens op dat als je veren namelijk inkort dat ze stugger worden?
Groetjes
De stugheid, of veerstijfheid, of veerconstante (allemaal hetzelfde) is afhankelijk van de lengte. Stel, je hebt een veer en je drukt daar met 10 kilo op. De veer beweegt 1 cm in. Nu zaag je de helft van de veer en legt er weer 10 kilo op. De veer zal nu maar 0,5 cm inveren.
Ofwel: twee keer zo kort is twee keer zo stug.
Zelf te proberen met een elastiekje. Pak een stuk elastiek van 10 cm en trek het uit elkaar. Knip er nu 5 cm vanaf en trek het weer uit elkaar. Je merkt dat je het bij dezelfde kracht maar de helft zo ver uit elkaar kunt trekken.
Knip er dan nog eens 4 cm vanaf zodat je 1 cm overhoudt en je merkt dat dat kleine stukje 10x zo stug is als het stukje van 10 cm.
Ah duidelijk!
Weer wat er bij geleerd.
Net meteen even uitgeprobeerd met een elastiekje.
Zelf zou ik alleen niet de voorveren inkorten.
Je moet ze aan beide kanten ergens opdraaien en dat moet ook een beetje mooi uitkomen.
Als je ze inkort loop je het risico dat je dan net niet mooi meer uitkomt kwa stand en dergelijke.
Voor de kosten hoef je het niet te laten en je gaat als je een oude vork uit elkaar haalt naar mijn idee toch wat onderdeeltjes vervangen om deze weer helemaal top te hebben en dan kun je die veren mooi mee bestellen.
Las toen ik op zoek was naar verlagings info ook wat verhalen dat het resultaat van het zelf inkorten niet altijd even goed was(kan natuurlijk ook aan de sleutel kwaliteiten van de betreffende persoon liggen)
Groetjes
Groetjes
- Bezit: CT70 Motodax
Ik heb monkey veren gemonteerd in combinatie met ingekorte onderpoten. totaal zo'n 11cm verlaagd en nog 1 a 2cm (lees: uiterste schokdemping ) over.
Vrij extreem en niet echt geweldig voor het rijcomfort maar het oog wil natuurlijk ook wat
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
