Ik zit even met een probleem.
Heb een GB4 blok omgebouwd met een C90 krukas 49,5 slag en een nieuwe 52mm cilinder en zuiger.
Zit nu alleen met de nieuwe distributie ketting, het is een 84L,dus die erin hoort. (ketting ook schakels geteld en vergeleken met andere 84L kettingkjes)
Alleen bij het monteren van de cilinderkop,lijkt het net op de distributie ketting net te kort is???
Waardoor ik ook niet precies voor de gaatjes kom van de nokkenas,en de distributie ketting staat nagenoeg strak??
Cilinderkop is takegawa R-stage+d,duszo`n ding met gelagerde nokkenstok,heb wel een dikke alu cilinderkoppakking moeten gebruiken.
Anders raken net de inlaatklep mijn zuiger.
Wie o wie heeft raad,of iemand een idee waar ik het moet zoeken.
Alvast bedankt.
C90 distributie probleempje
Laatst gewijzigd door DaxDream op 27 dec 2013 14:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- ReezYard
Re: C90 distributie probleempje
Door de dikke koppakking is de kop hoger komen te staan. Hierdoor komt je
nokkenasketting dus lengte te kort!
Gebruik dus een normale koppakking.
Als daardoor de zuiger de uitlaatklep aantikt, zul je
* de zuiger aan de bovenkant iets moeten (laten) afdraaien, of
* de uitsparing voor de uitlaatklep (op de zuiger) iets dieper moeten (laten) infrezen.
Succes!
Richard.
Succes!
Richard.
Klinkt alsof je toch je zuiger moet bewerken op de klepuitsparing of de klep iets moet afdraaien. Of allebei en dan een dunne pakking monteren.
zit wel het goede kettingwieltje op de kruk?
Niet het type dat bij het grote nokkenaskettingwiel hoort?
Dat is opzich een goede vraag, nu neem ik aan dat ze bij leertouwer de juiste gebruikt hebben.
Hoeveel tandjes hoort een krukastandwiel te hebben precies van een C90 12volt kruk?
De rest moet ik eens allemaal gaan nakijken,zijn er nog trucjes om te kijken of zuiger tegen de cilinder kop komt?
En hoe weet ik heel zeker dat de kleppen niet mijn zuiger raken??
Alvast dank,voor de hulp.
tandjes,
honda 50/70/90 14t (nok 28)
honda nice 16t(nok 32)
klep/zuiger/pocket speling kun je controleren met behulp van playdoh, er moet een laagje van 1mm overblijven.
Het tandwiel in de kop moet altijd 2x zoveel tanden hebben als die op de krukas. Anders zou ik gewoon een ketting halen/maken met één schakel meer.
Als ik jou was zou ik een ori Takegawa zuiger en koppakking monteren, als het goed is past het dan kant en klaar. Dan weet je ook dat de compressie precies zo is als Takegawa bedoeld heeft. Komt denk ik best nauw bij dit soort mooie set ups.
C90 is overigens 49,5 slag, handig om te weten. Mooie kop heb je! Ben benieuwd hoe dat gaat lopen.
Het zijn Takegawa spullen dus,en helaas past het niet geheel vlekkeloos dit keer.gerbrandicus schreef:Als ik jou was zou ik een ori Takegawa zuiger en koppakking monteren, als het goed is past het dan kant en klaar. Dan weet je ook dat de compressie precies zo is als Takegawa bedoeld heeft. Komt denk ik best nauw bij dit soort mooie set ups.
Zitten pakkingen bij van die ultra dunne metalen,en heb het idee dat het daar al een beetje mis mee gaat.
Maar goed nog tijd zat deze winter, om het nog even voorelkaar te krijgen.
Heb inmiddels op aanraden van Niels,dus een pot playdoh spul gehaald van de week er weer mee verder, en wat dinge om verder te zoeken wat het precies kan zijn
Dus wordt vervolgd alvast bedankt voor hints en tips.
