blok loopt niet stationair
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: blok loopt niet stationair
Benzine kraan schoon en loopt goed door?
Check eens of de stationair schroef de schuif iets open laat staan. Ik had laatst een schroef die gewoon te kort was. Schuif dicht is niet stationair lopen.
KiP schreef:zijn originele carburateurs nou ook al onbetrouwbaarEric schreef:Een keer een kinhin carburateur op mijn ss gehad. Ook een half jaar bezig geweest en ik kreeg hem maar niet goed stationair. Toen ik alles overzette op een keihin bodywarmer, was het probleem zo goed als weg.
Dat stuk imitatie was nieuw en ik had alle kanalen doorgespoeld. Maar op de luchtschroef wilde hij niet reageren
Kinhin
Keihin.
Bijna
- Bezit: Mezelf
Nee de gasnaald is voor de regeling van kwart/half/ gas. (rijk/arm mengsel)KiP schreef:heb ik uit gesloten.
zou de gasnaald er nog wat mee te maken kunnen hebben?
PS zit er gaatje in je gasschuif?? onderaan.
Zo ja, dan moet die ook open zijn!
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Hoofdsproeier heeft niets met stationaire loop te maken
gr.Jan.
gr.Jan.
Pleur die bami carb in een baan rond de aarde en koop een echte carb.
Anders kom vanavond even langs kan je mijn vm26 lenen
- Bezit: Mezelf
Mooi, ben benieuwd !!
Glimt hij?
Natuurlijk niet doe niet zo raar,
Kom anders zaterdag maar langs met die vm26 ☺
Zaterdag ben ik niet thuis
Zondag zou wel kunnen
