Elektrische problemen lifan 97cc
Leplomp
Bezit: bakbrommer
Bericht door Leplomp »
Ik zit te klooien met de bedrading van een lifan 97 cc blokje.. Ik kom er niet uit.
Het probleem is dat de lichten het niet doen en dat de accu niet oplaad.
Volgens schema's gaat dat om de gele en witte draad die uit het blok komen.
http://www.pccmotor.com/widiforli15e.html
Mijn bedrading is afgelopen week losgetrokken en sindsdien heb ik problemen.
Nu gaat de witte en gele draad naar de regulator. Daarna komen ze samen en gaat de gele naar de schakelaar.
Naar mijn idee zat het ook zo voordat ik problemen kreeg.
Maar nu werkt het dus niet...
Heeft iemand een idee?
Bijna alles heb ik doorgemeten en is heel.
Uit de gele draad komt 0.49 volt en bij gas geven gaat dit naar ongeveer 0.53.
Uit de witte draad komt bij stationair 7 volt en bij gas geven 14 volt.
Ook is de spoel met veel kleine windingen zwartig in plaats van koper kleurig. Maar dat hoort zo, toch?
