Hoi iedereen,
Als ik een stuk heb geboekt komt er vaak kleurloze rook uit de onderkant van m'n blok en uit het olievulgat. Volgens mij ter hoogte van de cilinder. Verder verbruikt hij een klein beetje olie (iedere 500km bijvullen). Uit de uitlaat komt nooit rook. Setup is ori 50cc met 16mm carb en ND vvv. Kleppen zijn gesteld en de ontsteking staat netjes op de F. Bougie is niet vettig. Wat zou het kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Diede
Rokende cilinder
- Bezit: SS
Rokende cilinder
Laatst gewijzigd door diedekaas op 20 nov 2014 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Rokende cilinder
Mischien zweet ie ergens weinig olie(steeds bijvullen) en dat verbrand dan op kop of cilinder als het erlangs naar beneden loopt. Uit t olievulgat is wel normaal als de dop eraf is.
- Bezit: SS
Ooh oké. Hij zweet inderdaad een beetje olie, dus dan zal dat 't wel zijn. Omdat er ook rook uit het vulgat kwam was ik bang voor oververhitting, maar dat is dus ook niet het geval. Dankjewel!
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Oververhitting gebeurt niet zo snel met een 50cc setup. niet met een normaal functionerend blok en normaal rijgedrag iniedergeval
- Bezit: SS
Daarom was ik ook bang dat ie niet goed functioneerde.schwantz34 schreef:Oververhitting gebeurt niet zo snel met een 50cc setup. niet met een normaal functionerend blok en normaal rijgedrag iniedergeval
