Sleutel gaat niet meer in contactslot
- Bezit: Honda SS50 K3
Dusss... Vandaag lekker boodschappen gedaan, ik kom terug uit de ah en ik merk dat mijn sleutel met geen mogelijk meer in het contactslot gaat (jaja,wel de goede sleutel gebruikt )
Dus na een tijdje gaf ik het op en ben gaan lopen.. Heeft iemand hier een verklaring en/of oplossing voor? Ik heb dit nog nooit meegemaakt, de sleutel ging altijd makkelijk in het slot...
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Re: Sleutel gaat niet meer in contactslot
Vertel
Zou het zo makkelijk zijn? De sleutel gaat er echt niet meer in, ook niet een klein stukje...
- Mike Mechanic
Slot was droog en zat vast; beetje grafietpoeder er in gespoten, eerst gaan wroeten met een speld tenslotte met de sleutel.
Slot werk inmiddels al weer jaren perfect, soms weer even een preventief pufje grafiet.
Verkrijgbaar bij de meeste doehetzelf-zaken :
ホンダ
- ReezYard
Vermoedelijk een mislukte poging om je brommer te jatten met een valse sleutel.
'n Stuk daarvan is in je contactslot blijven zitten!
Mogelijk kun je dat stuk zien zitten.
Oplossing is een nieuw contactslot, vrees ik!
Heeft er niet toevallig een of andere grapjurk er een andere sleutel in afgebroken? (of iets anders in het slot gepropt)
edit: reezyard is me voor.
Geen idee, ik zal de truuk met grafietpoeder proberen of anders wd40.. Vind het raar dat het slot "opeens" weigert dat wel..kan dat eigenlijk?
Mocht het nou zo zijn dat een of andere lul iets heeft uitgehaald hoe kan ik dan het contactslot omzeilen?
Gewoon wat olie gaat ook prima.
Gedaan en zonder resultaat helaas..
- Bezit: 2keer cd50 ,st70,c200,ss50,c310,c321,cx500,cb125,s65,s50,c100
gewoon je zwarte draad van je kontact slot los halen ,kan je gewoon weer rijden zonder licht dan welliswaar.
Zwarte draadje losmaken? toch? En zorgen dat ie daarna niet je frame steeds raakt anders gaat je brommer steeds uit...aan...uit..aan...enz
Gr. Wim
Gr. Wim
Licht werkt gewoon.Babs schreef:gewoon je zwarte draad van je kontact slot los halen ,kan je gewoon weer rijden zonder licht dan welliswaar.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Zie je er niets inzitten? Zo nee, vouw een paperclip open en maak aan een uiteinde een haakje en voel of je de pinnen in het slot kunt bewegen.Bornlivedie schreef:Geen idee, ik zal de truuk met grafietpoeder proberen of anders wd40.. Vind het raar dat het slot "opeens" weigert dat wel..kan dat eigenlijk?
Je woont zeker niet in mijn buurt?
Ik woon in Wassenaar... Best een eindje lopen
- robertsp
Als er ook echt wat mis is ga ik waarschijnlijk toch niet 1 2 3 fixen en al zeker niet als het slot in je frame zit.
