Het tapeind van mijn uitlaat bevestiging is afgebroken.. Steekt nog zo'n 5mm uit en heb al geprobeerd met 2 boutjes tegen elkaar of met een grip tang.. helaas zonder resultaat (nouja.. resultaat dat het draad nu ver(#@$( is).
Iemand tips hoe ik dit kan oplossen?
Thans in advance
Tapeind cilinder kop afgebroken...? tips?
- Bezit: Honda SS50 K3
Re: Tapeind cilinder kop afgebroken...? tips?
Met een ijzerzaagje voorzichtig een paar mm overdwars inzagen zodat je het tapeind met een platte schroevendraaier eruit kan draaien...
Heb geen brander oid.. andere opties om het warm te stoken?KiP schreef:eerst warm stoken
- Bezit: Honda CD50 '71
verfstripper fohn is wellicht wel te regelen.
Als jij of een lokaal bedrijf even wil lassen: moertje erop, in het gat vastlassen aan tapeinde en er uitdraaien.
Heel veel kruipolie en geduld helpt de zaak ook vaak.
Met een waxinelichtje.
Nee, dit is een goed moment om een brander aan te schaffen.
En: niet alleen maar er uit proberen te draaien. Je kunt eerst beter heen en weer draaien. Tot hij losbreekt. Een beetje heen en weer wrikken dus.
Bedankt voor de tips! Helaas toch iets te weinig geduld en zojuist het hele boutje af laten breken..
Dus kop er maar af en even naar een zaakje in de buurt brengen.
Thanks
Thanks
Nu is het meteen 3x zo duur. Goed gedaan.
Dank!NIX schreef:Nu is het meteen 3x zo duur. Goed gedaan.
- Bezit: Mezelf
Misschien met een klein boortje IN het afgebroken tapeindje boren, en een iets groter torxbitje erin tikken.
En dan weer heet stoken, kruipolie gebruiken en los (proberen) wrikken. Oja en veel geduld houden!!
