Pagina 1 van 3
Ontstekingsdeksel repareren
Geplaatst: 15 feb 2015 18:54
door diedekaas
Hoi,
Laatst heb ik een C70 passport ontstekingsdeksel gekocht, alleen is er een stuk van afgebroken. Het afgebroken stuk heb ik niet. Wat is de beste manier om zoiets te repareren? Een stuk uit een ander 6v deksel zagen en met epoxy vastmaken? Of zijn er betere manieren?
Alvast bedankt
Re: Ontstekingsdeksel repareren
Geplaatst: 15 feb 2015 19:12
door KiP
lassen
Geplaatst: 15 feb 2015 23:01
door apae01
Een deksel kopen dat niet kapot is...
Geplaatst: 16 feb 2015 19:02
door diedekaas
Tja, dat wordt dan lassen. Een nieuw deksel kopen gaat hem niet worden, omdat ik per se een passportdeksel wil en ik deze voor weinig heb gekocht. De andere passportdeksels die ik te koop heb gezien vond ik te duur.
Geplaatst: 17 feb 2015 06:39
door apae01
Gietaluminium lassen is vrij kansloos... Alleen als je TIG kunt lassen heb je een procentje kans dat het goed gaat...
Geplaatst: 17 feb 2015 09:33
door hypercub
apae01 schreef:Gietaluminium lassen is vrij kansloos... Alleen als je TIG kunt lassen heb je een procentje kans dat het goed gaat...
Da`s dus mooi niet waar (
). Gietalu laat zich prima lassen, zolang je weet wat je doet. Ik heb een paar jaartjes in een alu fabriek gewerkt en al heel wat alu laten lassen zoals koppelingsdeksels, naven en switches.
Geplaatst: 17 feb 2015 09:37
door San
hypercub schreef:apae01 schreef:Gietaluminium lassen is vrij kansloos... Alleen als je TIG kunt lassen heb je een procentje kans dat het goed gaat...
Zoals mijn passport koppelingsdeksel
Geplaatst: 17 feb 2015 10:35
door hypercub
Geplaatst: 17 feb 2015 10:37
door KiP
Belangrijk is dat het goed schoon is
Geplaatst: 17 feb 2015 15:26
door Mike Mechanic
Lasbaarheid is sterk afhankelijk van de legering;
http://www.nil.nl/public/cms/lists/uplo ... minium.pdf
Geplaatst: 03 mar 2015 23:12
door h5speedje
Mijn ervaring met honda giet alu is dat het prima te lassen is... roest vet en vuil vrij is de remedie...
Andere oplossing die ik nog niet heb gehoord zijn alu solderingen zoals lumiweld en dergelijke..
Kwestie weer van roest vet en vuil vrij, brandertje en een kraspen...
Voordeel is de krimp en de toegevoerde warmte die een heel stuk minder is
Geplaatst: 04 mar 2015 13:01
door MrSinga
h5speedje schreef:Mijn ervaring met honda giet alu is dat het prima te lassen is... roest vet en vuil vrij is de remedie...
idd, ik heb ook al meerdere zaken laten TIG-lassen van Honda en alles is mooi gedaan en blijft goed
-set GB4-middencarters waar bovenste ophanging gescheurd was na een ongeval, gelast en gebruik die carters na 9j nog altijd.
-OT stuurplaten die gebroken waren, de gekende barst waar de stuurtjes in de plaat zitten
-fourchepoten NT dax die aan het scheuren was
moet wel zeggen, de china kwaliteit is geen Honda. JC ging nog cava, skyteam ed is sneller vuilbak
Geplaatst: 04 mar 2015 22:16
door diedekaas
Ik heb besloten om toch maar een nieuw deksel te kopen. Er zijn zoveel stukken uit, dat het wel erg moeilijk zou worden om het weer netjes dicht te lassen.
Geplaatst: 05 mar 2015 12:33
Doe eens een plaatje.
Geplaatst: 05 mar 2015 13:56
Afgelopen weekend eigenlijk niet op gelet. (koppelingdeksel deksel lag op de werkbank en zag er goed uit.)
