hallo
ik heb laast het ps50 blok van wimv8 overgenomen maar krijg het niet lopende
ik heb het idee dat de ontsteking te vroeg staat
kan iemand mijn in jip en janeke taal of met foto.s uitleggen hoe ik dit moet verstellen.
alvast bedankt.
gr willem
ontsteking afstellen ps 50 kopnokker gereviseert
- Bezit: honda pc 50k
een novio
ps 50 in de maak - Locatie: tuitjenhorn
Re: ontsteking afstellen ps 50 kopnokker gereviseert
Zet vliegwiel op F.
Bepaal eerst de tijd van openen door het vliegwiel op f te zetten en het vliegwiel wat heen een weer te draaien. Dan door de gleuf van het vliegwiel kijken wanneer de punten openen.
Draai het schroefje van de punten iets los.
Duw de punten dicht met de schroevendraaier
draai schroefje vast
controleer of de punten niet zijn verschoven tijdens het aandraaien
een novio
oke bedankt voor de uitleg
heb het ook gedaan en weet niet of het nu verbetert is kan niet naar buiten om te proberen het regent hier al de hele dag dus.
gr willem
gr willem
- Bezit: Mezelf
Of doe een reepje vloei papier (sigaretten vloei) tussen de puntjes, en ga met de schroevendraaier de puntjes(iets los gezet met schroefje) zo verstellen dat je het vloetje er tussen uit kan trekken. Op het moment dat het vliegwiel op "f" staat.
een novio
heb vanmorgen getest en hij loopt alleen is de koppakking lek dus die ook maar gewisselt wat een tijger klus dus ga hem zo weer testen.
nou hij loopt weer hoor nu zoals het hoort
allleen als ik nu ga rijden jankt hij verschrikelijk dus volgens mij is hij zeker niet gereviseerd !!!!!(wimv8???)
gr willem
gr willem
Nokkenasketting wel goed opnieuw afgesteld? Als die na het wisselen van je koppakking te strak staat, gaat het ook gieren. En heb je al snel niets meer aan je gereviseerde kop.
Je kan ook nog een oliekanaaltje geknepen hebben door een iets scheefzittende pakking: dat gaat ook niet lang goed.
Eerst dus goed nagaan of je zelf geen montagefouten hebt gemaakt voordat je iemand anders misschien onterecht beschuldigt.
een novio
hoi
ketting af getekent dus daar geen fouten en verder niks geraakt of fout gedaan
het gejank komt van de lagers zeker weten.
gr willem
gr willem
Vaak gewoon de primaire vertanding die giert. Daar worden blokken heel erg oud mee. Ketting teken je niet af. Je zet het vliegwiel op tijd en kijkt of het tandwiel bij een inkeping staat.
