Geen vonk met CDI ontsteking op SS50
Ik heb nou zo'n 3 maandjes een CDI ontsteking op mijn SS50
Hier even de specs:
Jingcheng vliegwiel + grondplaat
Normale CDI unit
bobine voor CDI ontstekingen
Maar sinds 3 dagen heb ik geen vonk meer! Ik reed van huis weg en 100 meter verder stopte hij ermee.
Wat ik al heb geprobeerd:
Andere bobine (mijn oude standaard SS bobine), deze vonkte ook niet
Ik heb de bobine doorgemeten en daar kwam dit uit:
Ik heb deze bobine:
IK heb net ook de draad tussen de CDI unit en de bobine doorgemeten (nummer 2), daar kwam het volgende uit (het is een filmpje):
(De multimeter stond ingesteld op 200V~)
http://www.youtube.com/watch?v=yCpyhx624G4
De nummers hierboven verwijzen naar de volgende tekening:
Wat moet ik nu nog doormeten of is de oorzaak al bekend???
Hier even de specs:
Normale CDI unit
Ik heb deze bobine:
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Maakt je bobine nog wel goede massa, kan zijn dat ie na 3 mnd los is getrild. Trek evt een massa draadje van je blok rechtstreeks naar je bobine. Suc6.
Broem,broem
Broem,broem
roel450 schreef:ik heb de massa draad van de bobine al rechtstreeks naar het blok gedaan en ook al alle massa punten op elkaar aangesloten maar dat helpt niet helaas
heb ik ook al gedaan, hier word het steeds vreemder. Eerst was het na 30 minuten niet lopen daarna wel. Daarna na 30min niet lopen en dan om de 10 minuten 200 meter. En nu na 20 minuten willekeurig zonet ff geprobeerd en niets, maar na 5 minuten loopt die weer als een trein.. Bobine en cdi zijn al vervangen maar maakt niet uit
Ik heb nog geen nieuwe CDI unit geprobeerd. Maar als ik kick dan komt er wel een stroom lopen vanaf de CDI unit naar de bobine (zie filmpje http://www.youtube.com/watch?v=yCpyhx624G4)
Of is dit stroompje niet hoog genoeg? En hoe hoog zou die stroom dan wel moeten zijn?
