Honda nice blok komt niet op snelheid
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
Vandaag eindelijk eens volgas kunnen en mogen rijden met het nice blok.
Nu loopt hij een stuk minder hard dan verwacht namelijk 90km/h.
Wat me ook opviel is als ik vol gas gaf hij minder hard ging dan half gas, en dat het dus niet uitmaakte of ik volgas gaf of niet.
Het blok komt naar mijn idee ook niet echt op zijn top met toeren.
Het eerste wat ik dacht was dat hij te rijk stond en hem verzoop, maar zo ziet mijn bougie er uit:
Iemand eenig idee waar ik het mischien nog meer kan zoeken?
Even de specs voor de mensen die het willen/moeten weten:
Nice blok
opgeboord naar 58mm
58mm cilinder
standaard nice kruk
Orginele nice kop voorzien van 27mm inlaat en 25mm uitlaat
Z40 nokkenas
Verlicht vliegwiel en centrifugaal filter (door tjr)
Takegawa hyper cdi
Keihin PE28 met K&N filter
Re: Honda nice blok komt niet op snelheid
Klinkt toch als een iets te kleine sproeier.
welke sproeier heb je in dat ding zitten.
ik neem aan dat je een powerfilter er op hebt.
Ik mis een belangrijk gegeven, wat voor carburateur en wat zit er voor spoeierbezetting in.
(Die snelheid die je nu haalt doet een netjes afgestelde skyteam 125 ook.)
Jaime
Carb er net even afgeschroefd, het is een keihin pe28 met de volgende sproeiers en dergelijke:
hoofdsproeier 120
Stationair sproeier 40
Gas schuif 2.0
gasnaald staat in het midden
Te rijk, als je op afstellingen voor een daytona 150 gaat zoeken kom je rond een 112 uit.
Jaime
wat zou je aanraden Nielspbr? 110?
Aan de hand van de foto van de bougie en de genoemde symptomen zou je vermoeden dat de sproeier te klein is. Ik ben benieuwd of een kleinere sproeier werkt! Zijn de ontstekingscurves van die hyper-cdi instelbaar?
ciebie schreef: Zijn de ontstekingscurves van die hyper-cdi instelbaar?
Nee
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
gebruik de choke 1/4. Als ie slechter loopt is het te rijk. Als ie beter loopt, is ie te arm door vieze sproeier of te lage vlotter. Mvg
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ik zat ook op sproeier 110 met die PE28 op en 150 blok. Liep echt perrrrrfect.
john schreef: 03 mei 2019 10:59 zonder vering gaat je rug naar de tering.
Jaime
iedereen bedankt voor de reacties en mee denken.
Inmiddels de carb voorzien van een sproeier 110, hij reageerde al veeeeel sneller op het gas, na het warm rijden hem eens open getrokken.
Bij vol gas begint hij inte houden en weer gaan en sputteren, oftewel de sproeier nog kleiner.
De bougie is nu ook zwart/bruin :?
Maandag even een sproeier 105 en 100 bestellen.
Een stage-6 keihin koso 100-122 sproeierkitje bestellen bij een scooterboer. Sproeiers lopen op in stappen van 2-3, ben je onder de 16 euro ex verzenden klaar.
Jaime
NIelspbr bedankt, net een setje besteld bij motorkit voor €12,50 :lol:
Jaime
Heb de dax nu vol gas lopen zonder te stotteren of een bwaaaap.
Maar nog steeds wil hij niet vol in de toeren enof boven de 90 uit komen.
Aangezien mijn vliegwiel is afgedraaid kan ik de merk tekens niet meer lezen, heb alleen wat streepjes.
Iemand hier misschien een foto van een Nice blok vliegwiel die niet is afgedraaid? heb namelijk 4 strepen er op staan!
