honda amigo stottert en houdt in bij volgas
Geplaatst: 23 jul 2015 13:48
door fox
hallo iedereen,
Ik had een vraagje:
Heb honda amigo, start perfect, draait prachtig stationair, trekt perfect op, maar als ik bijna op volvermogen ( volgas) ben begint deze te stotteren in te houden.
Hebben jullies soms enig idee waar dit zou kunnen voortkomen?
Carbu is ultrasoon gereinigd, nieuwe visplatines,…
Alvast bedankt
![Wink :wink:](./images/smilies/apple_icon_e_wink.png)
Re: honda amigo stottert en houdt in bij volgas
Geplaatst: 23 jul 2015 23:27
door Marijn145
Bij mij was een kapotte condensator meestal de oorzaak van dit euvel...
Geplaatst: 23 jul 2015 23:45
door fox
ah ok super, ga ik morgen is uit testen
![Very Happy :-D](./images/smilies/apple_icon_e_biggrin.png)
thx
Geplaatst: 24 jul 2015 10:50
door Klaas
Ik denk meer te rijk mengsel.
Wat is de kleur van de bougie?
Geplaatst: 24 jul 2015 11:39
Een PF blokje heeft een verlater(begrenzer) in het ontstekingsvliegwiel gemonteerd die het onstekingstijdstip bij een bepaald toerental later zet waardoor de brommer begrensd. Als de ontsteking goed staat is dat geen probleem, maar als die al iets te laat staat gaat het fout. Dus laat de onsteking precies bij de F op het vliegwiel vonken, liever nog een mm ervoor, even controleren met een stroboscoop. Mooier is ook om het verlatingsmechanisme vast te zetten.
Al denk ik eerder wat klaas zei, te rijk. Zit de sproeier nog mooi vast in het buisje dmv zijn rubber ringetje? Mooier is een nieuw rubber ringetje, vaak is het o-ringetje verdroogd of beschadigd waardoor de sproeier los zit en benzine via de zijkant omhoog gezogen word, dus langs de sproeier waardoor ie zeer rijk draait. Gasnaald in t midden.
Geplaatst: 24 jul 2015 20:44
door fox
hey, de kleur van de bougie is donkerbruin naar de zwarte kant…
Het O- ringetje van de sproeier heb ik reeds vervangen, dus zou normaal moeten goed afsluiten.
ontsteking heb ik afgesteld met voelermaatjes volgens werkplaatshandboek op 0,4mm op stand T , dus op stand F gaan visplatines juist open…
het verlatingsmechanisme is al vast gelast door vorige eigenaar heb ik gemerkt…
Miss domme opmerking van mij maar te rijk is toch bizar op het moment dat hij juist volle vermogen nodig heeft? op lagere snelheid rijdt hij perfect…
Alvast bedankt voor de antwoorden
![Wink ;-)](./images/smilies/apple_icon_e_wink.png)
Geplaatst: 24 jul 2015 23:40
Nieuwe condensator proberen. Is de bobine goed aan het frame gemonteerd(massa?).
Vlotterniveau afstellen.
Geplaatst: 02 aug 2015 21:59
door fox
Juist terug van vakantie, heb vandaag nieuwe hoogspanningsbobijn geplaatst plus nieuwe bougiekop.
Testrit gemaakt en reed perfect voor een klein half uurtje… daarna terug hetzelfde verhaal
![Crying or Very Sad :cry:](./images/smilies/apple_icon_cry.png)
Geplaatst: 02 aug 2015 23:24
door Bornlivedie
Kleppen gesteld?
Condensator vervangen?
Geplaatst: 03 aug 2015 00:12
door fox
klepjes zijn perfect, open geweest en sluiten perfect af.
heb complete hoogspanningsbobijn met condensator vervangen…
Ga morgen is kijken voor massa probleem miss..
thx alvast
Geplaatst: 03 aug 2015 18:46
door fox
thx voor de hulp allen…
Het was idd een massa probleem, bekabeling goed geïsoleerd en hoogspanningsbobijn goed tegen kader gevezen en rijdt perfect
![Very Happy :D](./images/smilies/apple_icon_e_biggrin.png)
