Hallo mede forumleden,
Ik kwam er pas achter dat er een barst in het spruitstuk van mijn Jincheng Singatje zat. Heb wat rondgekeken maar vond nergens in de buurt een spruitstuk dat paste op de kleine standaard keihin carbu. Heb dan ergens een setje van een carbu en spruitstuk goedkoop op de kop kunnen tikken. Nu is dit een 20mm carbu dus een beetje aan de grote kant voor mijn 49cc'tje (denk ik). Zou ik dit gewoon goed afgesteld kunnen krijgen of krijg ik gegarandeerd problemen? Word gebruikt met een spruitstuk tot 45/50 Km/h.
20mm Carbu op 49cc
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: 20mm Carbu op 49cc
goed afgesteld: nee
acceptabel: misschien
heb zelf wel met 50cc en 20mm gereden, maar dan wel alles ori, was niet perfect, maar het deed het
Als je deze vraag stelt, ga je 20mm nooit goed laten lopen en wat denk je zelf: 20mm carb, klein spruitstuk en klein inlaatkanaal.
Oke bedankt! Morgen even proberen dan.CB-viguur schreef:goed afgesteld: nee
Paarlen voor de zwijnen HJ,NIX schreef:Als je deze vraag stelt, ga je 20mm nooit goed laten lopen en wat denk je zelf: 20mm carb, klein spruitstuk en klein inlaatkanaal.
