Tik in motorblok
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Tik in motorblok
Na het opbouwen van het motorblok van mijn ss50 heeft het blok last van een tikkend geluid...
Het blok loopt verder goed, alleen komt de koppeling moeizaam op gang. Zou dit er mogelijk iets mee te maken kunnen hebben?
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Het tikkende geluid:
http://youtu.be/bwHTXvrJ8lQ
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Re: Tik in motorblok
Draait zoals mn c100 stoter blok...
Is het de zuiger niet die tegen de kop komt?
Kleppen gesteld?
distriebutieketting op spanning?
Kleppen gesteld?
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Kleppen en distributie zijn volgens de regels afgesteld. Zuiger zojuist bekeken, deze raakt de kop niet en zit met de pijl naar onderen gemonteerd.
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Balen dit soort dingen, zitten alle paspennen tussen blok-cilinder/cilinder-kop?
Lekt de uitlaat niet bij de kop, soms kan dit de meest eigenaardige geluiden/tikken zorgen.
Moet de pijl niet richting inlaat? Naar boven dus.
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Probleem opgelost!
Had de kleppen in de verkeerde slag afgesteld.... Weer wat wijzer geworden!
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Mooi!
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Even nieuwsgierig: Wat was het euvel?
Marijn145 schreef:Probleem opgelost!
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Terecht bestrafd door NIX: excuus. Kun je mijn ogen effe stellen?NIX schreef:Marijn145 schreef:Probleem opgelost!
![Smile :)](./images/smilies/apple_icon_e_smile.png)
ciebie schreef:Moet de pijl niet richting inlaat? Naar boven dus.
Nee, nooit.
Oke dankje:)Eric schreef:ciebie schreef:Moet de pijl niet richting inlaat? Naar boven dus.
Nee, nooit.
