Altijd licht aan ss50 draadboom
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste 4-takters,
Voor mijn zonen heb ik hier van de site een grappig project gekocht, in de vorm van een Skyteam Dax frame op kenteken met Shark achterbrug en 17" wielen van een ss50
Nu heb ik de boel uit elkaar gehaald en een aantal dingen technisch wat verandert, maar de basis was zo cool.
Dikke 1.6 Velgen met RVS ingespaakt op zwarte naven en het frame met plastidip in dezelfde kleur gespoten als mijn jongste zoon zijn 1975 Dax.
De draadboom is van een ss50 en ik wil eigenlijk standaard aangesloten hebben: Kontaktslot, remlicht en de verlichting mag continue aan blijven.
Het blok is een onderdelen samenraapsel geworden, met een standaard SS50 6v ontsteking.
Welke kleur moet dan naar de koplamp toe? Geel en groen-wit?
En het achterlicht? Groen-wit en ?
Remlicht? Groen-geel en Groen-wit?
En ik neem aan dat ik dan toch een accu moet plaatsen om het remlicht aan te kunnen sturen?
Hoop dat iemand mij kan helpen hiermee
Re: Altijd licht aan ss50 draadboom
Geel splitsen en aan de bruine draad voor het achterlicht en de witte of blauwe van de koplamp. Groen/wit is de massadraad. Ook ergens een splitsing maken naar wit/geel, anders laadt de accu niet goed en krijg je waarschijnlijk problemen met de verlichting. remlicht is rood van de accu en groen/geel. De schakelaar is gewoon een contactschakelaar. Als je deze uitrekt of indrukt, verbind je rood met de groen/gele draad en krijgt het remlichtdraadje in het achterlicht spanning.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dit is het slachtoffer:
DaSS
DaSS
DaSS a
DaSS a
Dank je wel Eric, super!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Heb inmiddels een ori SS50 blokje met 72cc cilinder opgebouwd en eronder gehangen.....en jawel, het loopt :!:
Alleen nog geen verlichting ondanks dat ik het zoals bovenstaand heb aangesloten.
Morgen krijg ik een nieuwe/betere multimeter binnen en dan maar eens meten, zou ook aan een gare ontsteking kunnen liggen :?:
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Heb je er een ss boom ingezet? Wat ik weet van deze brommer is dat er een super simpele aangepaste pitbike boom in zat voor een altijd licht aan, acculoze situatie. Tekening ervan staat in de FAQ onder 'super simpele draadboom' oid. Als je de boom hebt vervangen maakt dat natuurlijk allemaal niet meer uit. Houd ons op de hoogte!
T.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi :D , er zit idd een ss draadboom in inmiddels, komt ook omdat het draadboompje volgens mij was gebaseerd op een 12v cdi systeem.
Ik gebruik de meeste draden ook niet hoor. Alle knipperzooi en kleuren van de schakelaars vervallen.
Ik laat jullie zeker weten hoe het er mee gaat en zal foto's plaatsen
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Toch maar een ander uitlaatje, de kleine was vragen (zeg maar schreeuwen) om aandacht....
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Ha gaaf zeg!
Wat voor merk banden zitten er onder? Staat hem goed.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het zijn Kenda 3.0x17 banden :D
Zullen normaal gesproken wek voor een MT zijn :?:
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Ik heb dezelfde kendas op een brommer en bevallen me eigenlijk heel goed in allerlei weertypes, ondanks dat het toch een soort noppenband is. Maxxis heeft ze ook.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Iets met stickers nog, om hem af te maken? Daxhondje op het zijvakje ofzo?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Je hebt gelijk, er moet nog 'iets' op om het grote groene vlak te breken, misschien wat speciaals laten maken ergens, vind het sigaarbandje van de ori Honda's ook altijd heel mooi
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Overigens is hij vanaf vandaag op de weg......remlicht werkt prima, maar de verlichting doet nog niets :(
Iemand nog ideeën?
Geel gaat naar de koplamp, en daar zit een aftakking naar het achterlicht aan.
Groen-wit loopt naar achter- en koplamp als aarde.....wat gaat er nu mis :oops:
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Doet die aarding in de koplamp het wel? Kun je controleren met de continuiteit stand (bieper) op een multimeter.
