Olie uit carterontluchting nice blok
Geplaatst: 15 jan 2016 12:38
door Midnight Creations
Gisteren een nice 108 onder een Baja gehangen, gaat als een speer, maar er komt een hoop olie uit de carterontluchting boven op het blok.
Wat kan ik hier aan doen zonder de ontluchting dicht te maken? (Lijkt me niet de bedoeling om het af te sluiten toch?)
Re: Olie uit carterontluchting nice blok
Geplaatst: 15 jan 2016 12:46
door motorboy
ik heb dit ook met een cb200 en het kan ook aan slechte zuigerveren liggen zuiger naar het schijnt.
Bij mij is het wel maar enkele druppels na elke rit
Geplaatst: 15 jan 2016 13:08
Slechte zuigerveren? Dan zou hij ook moeten roken toch? Dat doet ie niet.
Geplaatst: 15 jan 2016 13:11
Hier is echt veel uit gekomen, tegen de onderkant van het frame aan gespoten. Het zat echt overal na een rit van zo'n tien minuten...
Geplaatst: 15 jan 2016 13:57
door ml03zl
Ik denk ook aan zuigerveren, en nee hij hoeft dan niet te roken.
Geplaatst: 15 jan 2016 13:58
Omdat het blok er niet origineel onder hoort: Hangt ie redelijk horizontaal?
Zat er teveel olie in? Hoe was het peil na de aderlating?
Geplaatst: 15 jan 2016 16:49
door gerbrandicus
Ik gok op teveel olie.
Geplaatst: 15 jan 2016 19:55
Precies, ik ook.
Versleten veren veroorzaken trouwens blowby, maar met een redelijke schraapveer rookt ie niet.
Geplaatst: 27 jan 2016 13:34
door ml03zl
Al opgelost?
Geplaatst: 27 jan 2016 16:14
Kan ook mayonaise zijn van teveel korte ritjes. In een keer begint ie dan te puddingbuksen.
