Carburateur loopt steeds maar over
- Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650 - Locatie: oude pekela
Re: Carburateur loopt steeds maar over
Klopt zag ik net toen ik t opzocht.v power schijnt ron 95 te zijn met een max van 97.huh?maar de v power is zonder ethanol en de bp ultimate ook .je kunt ook zelf de ethanol verwijderen.wel een rotklus ethanol lost op in water dus doe goedkope benzine en water bij elkaar ff goed schudden het zwaardere water met ethanol zakt naar de bodem dit kun je aftappen .klaar.op ethanil.com verkopen ze complete setjes.
- Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Ik zou een nieuw pakkingsetje monteren, en even kijken naar de vlotternaald zoals eerder genoemd. Deze moet een egale punt hebben en geen slijtsporen van het sluiten. Heb je beschikking over een ultrasoon reiniger? Dan zou ik de carb demonteren en in het badje gooien voor +- 30 min.
