SS50 knippers doen het niet stationair
- Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Vandaag knipperlichten aangesloten op mijn SS50 maar het lijkt wat vreemd gedrag te vertonen.
Aangesloten op:
- Oranje en licht blauw voor de knippers.
- Rood en Grijs voor het relais
Probleem:
Stationair doen de knipperlichten het alleen als de koplamp niet aanstaat.
Als de koplamp aanstaat, doen ze het alleen als ik de toeren verhoog.
Wat is hier aan de hand??? Krijg ik te weinig stroom van de dynamo?
Is overigens een 12V elektronische ontsteking system.
Aangesloten op:
Probleem:
Re: SS50 knippers doen het niet stationair
Hoe is je accu?
Honda CF50 Chaly
Ik kan mijn accu doormeten.
Wat zou ik moeten meten bij een 12 volt systeem?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
12.8v bij volle accu
Honda CF50 Chaly
Is 12,56 Volt.
Lijkt me stug dat dat het is toch?
Nog andere ideeen iemand?
Meet dat nog eens met contact aan, en dan je knippers aanzetten en zien wat er met dat voltage gebeurt.
Honda CF50 Chaly
Stationar:
- Zonder licht: 13,5V
- Alleen koplamp/achter: 12,5V
- Verlichting en richtingabwijzer 11,3 - 12V
Fluctueerd behoorlijk.
Ene keer doen ze het wel andere keer niet afgankelijk van beschikbaat voltage denk ik.
Remlicht heeft overigens geen invloed op de knippers.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Ik denk dat je accu zwak is!
Honda CF50 Chaly
Oh echt? Waarom denk je dat?
Wat had ik moeten meten?
Nog steeds rond de 12,xx V met gebruikers aan.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Van alleen een knipperlicht (de rest van de verlichting gaat immers niet over de accu) zou de spanning geen hele volt in moeten kakken hoor!
Honda CF50 Chaly
Nieuwe accu heeft niet geholpen.
Zal meten hoeveel stroom er naar de accu toe gaat....
Iemand nog advies?
Iemand nog advies?
- Bezit: Honda CD 50 project(in parts)
Honda GiorCub '99 4bak c50 scooter :-)
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Probeer een nieuw knipperautomaatje.
Is die er in zit misschien nog 6volt?
