Start probleem.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Start probleem.
hallo, zoals sommigen van jullie weten ben ik net nieuw op het forum en ook net nieuw in de 4t wereld, mijn cl50 met maar 1400 op de teller start niet meer carburateur nagekeken en schoongemaakt hij vonkt goed toen heb ik de uitlaat gedemonteerd en na wat kicken was heel de grond nat dus volgens mij spuugt hij benzine via het uitlaat gat eruit dus misschien een benzine overschot dus gasnaald standje lager gezet maar nog wil hij niet starten ik heb heel de straat afgerend maar hij geeft geen kick weet iemand wat het kan zijn?
alvast bedankt mvg, Adriaan
- Bezit: CY50 R&P
Re: Start probleem.
vlotter sluit nog goed af? Bougie discutabel (had onlangs een goed vonkende bougie waar mijn broem niet op startte, andere bougie en 1 kick..lopen.).
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Start probleem.
vlotter sluit goed heb ik getest nieuwe bougie is al onderweg dus even afwachten of hij het daarop wel gaat doen!hypercub schreef:vlotter sluit nog goed af? Bougie discutabel (had onlangs een goed vonkende bougie waar mijn broem niet op startte, andere bougie en 1 kick..lopen.).
bedankt voor je snelle reactie!
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Start probleem.
Heb dit eens met een KeiHin op m'n Franse SS50 gehad en toen bleef de benzine maar doorlopen, en dat kwam door een vlotter die ik uiteindelijk ook nooit meer goed heb gekregen...benzine komt dan uiteindelijk ook in het carter terecht.
Ruik even aan de peilstok of je carters geen benzine bevatten...anders loopt de boel te droog.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Start probleem.
nieuwe olie heb ik al staan die gaat er van het weekend in alleen de vlotter was goed en werkte dus ik denk niet dat dit het probleem zal zijn maar verse olie kan nooit kwaad!SuzuhaTR1 schreef:Heb dit eens met een KeiHin op m'n Franse SS50 gehad en toen bleef de benzine maar doorlopen, en dat kwam door een vlotter die ik uiteindelijk ook nooit meer goed heb gekregen...benzine komt dan uiteindelijk ook in het carter terecht.
mvg, Adriaan
- Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650 - Locatie: oude pekela
Re: Start probleem.
Hy is waarschijnluk zwaar verzopen.er mag natuurlijk geen benzine uit de uitlaat komen.probeer de electrode van de bougie wat dichter bij elkaar te tikken .eentijdelijke oplossing voor een slecht werkende ontsteking
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Start probleem.
net geprobeerd vonk is weer blauw paars wit maar hij slaat niet aan ?!loe schreef:Hy is waarschijnluk zwaar verzopen.er mag natuurlijk geen benzine uit de uitlaat komen.probeer de electrode van de bougie wat dichter bij elkaar te tikken .eentijdelijke oplossing voor een slecht werkende ontsteking
mvg, Adriaan
- ReezYard
Re: Start probleem.
De vonk ook al gecheckt zonder bougie, dus rechtstreeks van de kabel op 0,5 tot 1 cm van de cilinder?
Giet 'n klein scheutje benzine in de cilinderkop en probeer dan te starten.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Start probleem.
ik begrijp niet helemaal hoe dit in zijn werking zou moeten gaanReezYard schreef:De vonk ook al gecheckt zonder bougie, dus rechtstreeks van de kabel op 0,5 tot 1 cm van de cilinder?
- Bezit: c50 la
Re: Start probleem.
Een goede ontsteking kan een vonk trekken van een cm .das alleen voor de controle.een beetje benz in het bougiegat is om te kijken of hij dan wel aanslaat.zo ja.carb probleem.zo nee onsteeking probleem.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Start probleem.
ik heb de ruimte tussen elektroden pen onderkant en de massa elektrode kleiner gemaakt (0,5mm) geschuurd met een fijn schuurpapiertje en wat wd40 in bougie gat hij sloeg even aan maar viel bijna meteen weer uit en reageerde niet echt op gas geven tenminste ik hoorde hem toen ik opbouwde met gas niet hoger in toeren stijgen!loe schreef:Een goede ontsteking kan een vonk trekken van een cm .das alleen voor de controle.een beetje benz in het bougiegat is om te kijken of hij dan wel aanslaat.zo ja.carb probleem.zo nee onsteeking probleem.
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: Start probleem.
Bougiedop van de kabel af draaien, vervolgens proberen te starten met het uiteinde van de bougiekabel zo'n halve cm van de cilinderkop, dan starten.*Adriaan* schreef:ik begrijp niet helemaal hoe dit in zijn werking zou moeten gaanReezYard schreef:De vonk ook al gecheckt zonder bougie, dus rechtstreeks van de kabel op 0,5 tot 1 cm van de cilinder?
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Start probleem.
kan je dat veilig vasthouden zonder dat je een optater krijgt?
- JagerB
Re: Start probleem.
Zolang de kabel niet uit massief koper bestaat kan dat prima.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Start probleem.
JagerB schreef:Zolang de kabel niet uit massief koper bestaat kan dat prima.
