Keting/ tandwielen slijten snel
KPR
Bezit: Honda (Kymco) K-Pipe 50cc
Re: Keting/ tandwielen slijten snel
Bericht door KPR »
nielspbr schreef:Prima om normale kettingen mee schoon te maken (net als diesel)
Wel heel goed laten drogen voor het opnieuw invetten.
Van de normale kettingen ben ik wel gecharmeerd van de regina rx3 professional(heb ik op 150cc daytona) en did nz3(geen ervaring, wel goede verhalen)
Deze kettingen zijn wel een paar mm dikker als een standaard 420 ketting, dus kijk van tevoren even of het gaat passen.
Wat ik ook vaker hoor is dat kerosine bij een normale ketting al de olie weg haalt. Ook op plekken waar dat niet moet. Je krijgt die plekken dan nooit zo goed gesmeerd als het was. Dit zou dan tot meer slijtage leiden. Klopt dit?
Ps waar kan ik kerosine kopen? Kan het nergens vinden :(
Laatst gewijzigd door KPR op 04 mar 2017 13:13, 1 keer totaal gewijzigd.
KPR
Bericht door KPR »
Dekker schreef:Controleer ook even of je tandwielen wel netjes in 1 lijn zitten (of dat je achterwiel iets scheef zit), en wat de spanning is als je op de brommer zit.
Doe ik :D ik controller met de schuifmaat en kijk zelf altijd ff of het recht staat.
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Kerosine diesel petroleum is bijna allemaal het zelfde.
Met benzine wordt ie nog schoner.
Dan is al het vet(en vuil, dat kleeft aan vet) weg.
Daarom weer nieuw vet inkoken met het eerder genoemde blik putoline.
jordy1
Bezit: geen honda, wel een kymco k-pipe
Bericht door jordy1 »
je moet het achterwiel echt heel goed aantrekken, ik ga met mijn 70kg op de sleutel 24 staan.... als je hem alleen met de hand aantrekt kruipt je achterwiel naar voren en slijt alles sneller..
dit was in ieder geval bij mijn kpipe het geval.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
jordy1 schreef:je moet het achterwiel echt heel goed aantrekken, ik ga met mijn 70kg op de sleutel 24 staan.... als je hem alleen met de hand aantrekt kruipt je achterwiel naar voren en slijt alles sneller..
Geen idee hoe een Kpipe bij het achterwiel vastzit, maar dat moet toch beter kunnen. Iets met spanners? Blokkeren?
h2o op ss50
KPR
Bericht door KPR »
Oke thx! Is dit dan ook de rede waarom mijn ketting snel uitrekt? Of komt hij slap te hangen omdat het wiel naar voor gaat? Dan rekt de ketting zelf dus niet uit?
KPR
Bericht door KPR »
Kan het wiel nog naar voor schuiven als de spanboutjes vast zitten? (Helemaal naar voor)
Het zijn spanners en geen houd het wiel op z'n plek plaatjes. Net als die mooie verhalen van zoveel vermogen dat de spanners krom gaan...
Tuurlijk kan het wiel niet meer naar voor schuiven als de spanners gewoon aangedraaid zijn.
Voor de zekerheid kan je er nog een extra m6 moertje tegen aan draaien als borg.
Als je alles goed aandraaid, kun je de moertjes gewoon verwijderen. Die horen niets meer te doen dan alleen stellen.
KPR
Bericht door KPR »
Weet jij of mss iemand anders waarvoor de dop onder het blokt dient? Als je hem los draait springt er een veer uit en als je in het gat duwt loopt er olie uit (met een soort vlotter systeem). Het is niet de olie aftap dop want die zit er naast.
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Klinkt mij als de distributiekettingspanner.
Klopt.
KPR
Bericht door KPR »
JagerB schreef:Klinkt mij als de distributiekettingspanner.
Oke, dus het kan geen kwaad als je die per ongeluk opengemaakt hebt? Had er ook wat olie uit gelaten, ik dacht dat het de olie aftap was :lol: ik heb bij het vervangen van de olie de dop van de distrebutiekettingspanner schoon gemaakt en de schroefdraad vet vrij. Ik zie nu dat er af en toe een druppel olie aan hangt. Heb da alu ringetje er terug op gezet en de dop niet te vast (en recht) er op gedraaid. Kan het dat je dat alu ringetje die alles goed afsluit maar 1 keer mag gebuiken? (Hoorden het iemand zeggen) en dat het daarom lekt ?
Grz :)
JagerB
Klopt, 'crushwasher'. In principe kan je ze maar 1x gebruiken maar met een beetje mazzel wel vaker.
