koppeling kaduuk
Re: koppeling kaduuk
Hoort er in de overgang van centrifugaatfilter en kap niet ook een geveerd stukje te zitten zodat alles aansluit? Anders zit de kruk nog zonder olie.
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
NIX schreef:Hoort er in de overgang van centrifugaatfilter en kap niet ook een geveerd stukje te zitten zodat alles aansluit? Anders zit de kruk nog zonder olie.
Er zat een los klein hol buisje bij , wat in het Carter past en in je certifugaalfilter ,maar dat was niet geveert en ik vraag me ook af hoe dat op z'n plek hoort te blijven.
Zoek even een goede tekening.
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
NIX schreef:Zoek even een goede tekening.
Hoop gezocht, niets kunnen vinden. lijkt wel of dat asje vast hoort te zitten in het carter, maar dat zit het in allebij mijn carters niet.
Is vastlijmen in het carter een goed plan?
Nee, hoort met een veertje naar buiten gedrukt te worden. Hoe exact weet ik zo uit m'n hoofd niet.
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
Ik heb een nieuw carter besteld, hou jullie op de hoogte!
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
Eerste plofjes gemaakt, slaat wel meteen af als ik ook maar éen mm gas geef, dus nu ga ik de carb maar eens schoonmaken. :)
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
de carb is inmiddels schoon, maar bij maar een mm teveel gas slaat hij af.
Ook lekt hij nog olie tussen de cilinder en cilinderkop, dus kan voorlopig nog niet rijden..
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Goeie kans dat 'ie dan ook valse lucht trekt tussen de kop en de cilinder, daar loopt 'ie ook niet beter van.
