Wie kan mij helpen?
Ik heb een ss50 K3 met originele draaiboom. Alles een paar weken geleden aangesloten en werkte ook. Gel accu 6 v er tussen en een led knipperautomaat omdat ik alleen achter knipperbollen heb.
Voorlicht was wat zwak en reageerde erg op gasniveau maar vond dat niet erg.
Nu is in een keer opgehouden:
Contactslot
Remlicht
Knipperbollen
Alg verlichting
Toeter.
Hij loopt motorisch nog prima.
Ik zie op de gele draad in koplamp ( bediening licht) dat hij heet is geworden.
Verder ziet alles er goed uit.
Wie kan een diagnose maken op basis van dit verhaal?
Alv dank!
Bedrading ss50
- Bezit: SS50K3
Re: Bedrading ss50
Wat verder vreemd was dat tellerverlichting brandde als verlichting uit was
Weet niet of dit met het probleem te maken kan hebben
Re: Bedrading ss50
Klinkt als verkeerd aangesloten draadkleuren. Check eerst of de lampjes zijn doorgebrand, dan was het vermoedelijk de zekering of massa (contactslot). Check verder of nergens een groene en groenwite verkeerd zitten.
- Bezit: SS50K3
Re: Bedrading ss50
Shit
Lampjss waren idd kapot. Hoor net van mijn zoon ( zijn brommer) dat hij per ongeluk rood op groen en vice versa had gedaan van de accu.
Maar dan nog een paar rare zaken die ik eerst niet had:
Contactslot doet het nog niet?
Licht voor doet het alleen als ik achterrem indruk??
Ledknipperautomaat gaat super snel??? Lijkt kapot?
- Bezit: SS50K3
Re: Bedrading ss50
Excuus hoor zat m gewoon in dikke poedercoat laag waardoor massa niet goed is. Soms ligt de oplossing echt niet waar je verwacht. Nix dank
Wel blijft vraag over hoe het kan dat de verlichting zo op het gas reageert. Dat heb ik bij me andere ss niet en alles lijkt toch hetzelfde aangesloten
Re: Bedrading ss50
Accu zit waarschijnlijk nog steeds niet goed in het systeem. Check de zekering en laad hem eerst goed op. En het ene spoeltje levert meer prik dan het andere.
Als de koplamp het alleen doet met rem ingeknepen, dan is dat ook een massaprobleem van je achterlicht en in jouw geval ook van de koplampmassa. Achterlampje is een duplolampje waarbij de stroomkring dan via de bedrading naar koplamp een massa zoekt.
