YX150 blok start slecht
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Ok mijn dax staat inmiddels al weer veel te lang stil.
Ik merk dat ik de dax niet snel pak omdat ie erg slecht start en als ie al start helemaal moeilijk opnieuw te starten is als ie eenmaal warm is.
Dit is al sinds het begin.
Ik mis het makkelijke altijd en overal starten van de oude vertrouwde echte Honda blokjes.
Ik was van plan om een nieuw honda/takkiewakkiecraft (Japans in ieder geval) eronder te hangen maar tijd en geld zitten daarin voorlopig nog even niet mee.
Dus wat ik eigenlijk voorlopig wil is dit blok beter laten starten, heb dit blok nieuw gekocht een jaar of 8 geleden en heeft alles bij elkaar misschien net een paar honderd km gedraaid.
Carb is al eens vervangen voor een mooi afgestelde VM26 dus daar zou het niet in moeten zitten.
Nu begreep ik al eens dat het slechte starten van de XY150 blokken vaak ligt aan de ontsteking die op dat blok zit, dat is zo'n inner (of outer) rotor met lichtspoel.
Kan iemand dat bevestigen?
En zo ja: wat kan ik er het beste op zetten qua passende plug & play ontsteking?
Hoeft geen ultra licht/klein vliegwiel oid te zijn want dat tractor blok heeft toch ruim voldoende power voor mijn verlaagde dax met 0,0 rijcomfort
Ideeen? (En vooral: ervaringen?)
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: YX150 blok start slecht
pleur die ontsteking in de hoek van je schuur en probeer een honda 12v onsteking te scoren. hitachi, nd, mitsuba iets in die geest.
mijn yx is nu bijna met de hand aan te trekken.
Dat klinkt goed! Past ook allemaal zonder aanpassen op deze kruk tap?butt head schreef:pleur die ontsteking in de hoek van je schuur en probeer een honda 12v onsteking te scoren. hitachi, nd, mitsuba iets in die geest.
Ik heb eventueel nog wel een oud singa blok liggen met een cdi ontsteking, past/werkt dat? Weet iemand dat?
Nee, oude singa heeft een lange 6v tap. Jouw krukas heeft een 12v tap.Halodax schreef:Ik heb eventueel nog wel een oud singa blok liggen met een cdi ontsteking, past/werkt dat? Weet iemand dat?
Bummernielspbr schreef:Nee, oude singa heeft een lange 6v tap. Jouw krukas heeft een 12v tap.Halodax schreef:Ik heb eventueel nog wel een oud singa blok liggen met een cdi ontsteking, past/werkt dat? Weet iemand dat?
Zijn die nog ergens nieuw te koop?butt head schreef:pleur die ontsteking in de hoek van je schuur en probeer een honda 12v onsteking te scoren. hitachi, nd, mitsuba iets in die geest.
Als ik de verschillende webshops bekijk is het allemaal 6v of immitatie...
Als reserveonderdeel ja, heb je ook bijna een nieuw blok voor. Ze zou het eens met een lifan 140 ontsteking kunnen proberen, is imi nd.
Zoiets dus:
http://www.4taktwinkel.nl/CDI-ontstekin ... Zhenhua-ed
Zoiets dus:
Die had ik al gezien als alternatief inderdaad, bij deze besteld.
Ben benieuwd of dit de oplossing is, aangezien er toch een boel mensen met de YX150 outter rotor rijden zonder problemen.
Thanks Niels!
Thanks Niels!
Net effe te langzaam, Zo te zien was die van de viertaktwinkel er eentje met punt. Deze heeft een vliegwiel met streep.
https://www.brinkmotoren.nl/electrisch_ ... spoel/1776
Wat bedoel je? Heb ik toch de verkeerde besteld?nielspbr schreef:Net effe te langzaam, Zo te zien was die van de viertaktwinkel er eentje met punt. Deze heeft een vliegwiel met streep.
Nee hoor, ze gaan beide werken.Halodax schreef:Wat bedoel je? Heb ik toch de verkeerde besteld?nielspbr schreef:Net effe te langzaam, Zo te zien was die van de viertaktwinkel er eentje met punt. Deze heeft een vliegwiel met streep.
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=904
of gewoon even deze aan klikken en de ogen dicht en dan op auw(betalen) klikken.
https://www.cmsnl.com/honda-c90-cub-199 ... S1_6ozyjIU
https://www.cmsnl.com/honda-c90-cub-199 ... S2AI4zyjIU
of gewoon voor 300,- een c90 blok kopen met ontsteking. ik zou hem laten liggen als de stekkers van de ontsteking er af geknipt zijn of maar 150 voor het geheel betalen.
of het interslet in de gate houden en daar voor een paar euro een nette ontsteking scoren.
Wat je nodig hebt is een vervroegende ontsteking. Daar hoort een vliegwiel met streep bij en een dikke CDI. Eventueel kun je zelf een streep oplassen. Ontsteking op zich maakt niet uit en ik heb ook goede ervaringen met imi op dikke blokken. Een ontsteking met vast tijdstip kan het blok flink laten terugschoppen en start wat minder makkelijk.
nielspbr schreef:Nee hoor, ze gaan beide werken.Halodax schreef:Wat bedoel je? Heb ik toch de verkeerde besteld?nielspbr schreef:Net effe te langzaam, Zo te zien was die van de viertaktwinkel er eentje met punt. Deze heeft een vliegwiel met streep.
Gelukkig!
