Hallo hondavrienden!
Ik ben nieuw hier, dus hallo leek me op z'n plek. Dan, over naar de orde van de dag:
Het verhaal: Ik ben met een chaly blokje (cf50e) bezig. Het plan is, zodra het werkt, het onder een novio frame te hangen. Van de zomer ga ik het een groep vrienden op brommertoer dus dan moet de boel werken. Echter...
Eerst het blok werkend maken. Alles zit aangesloten. Kabelboom, carburateur, benzinetank, etc. (Er zit trouwens een Singha 12V electrische ontsteking in het blok)
Dan, aantrappen. De bougie bleef bij kicken helemaal droog. Carb gecheckt, vlotterbak zat vol, alle sproeiers waren netjes schoon; moet goed zijn. Google zegt: kleppen afstelling. Daarnaar gekeken. Het leek alsof de timing van de nokkenas niet klopte met de t en de f op het vliegwiel. Mbv filmpje alles goed gezet, rondje naar voren als T op het merkje staat en de zuiger op dooie punt bovenaan staat. Daarna nog de ketting gespannen. En nu... Knalt de zuiger tegen de uitlaatklep op het moment dat het bobbeltje op het vliegwiel (voor cdi ontsteking) richting cilinder wijst.
Dit was eerder niet! Hoe kan dit? Ik heb een c50 blok van een vriend geopend en hij staat precies gelijk afgesteld. Iemand enig idee?
Alvast dank, groet Piet
Chaly blok zuiger tikt tegen uitlaatklep
- Bezit: geen honda, wel een kymco k-pipe
Re: Chaly blok zuiger tikt tegen uitlaatklep
ik weet niet hoe dat met die oude honda blokken zit, maar zit het distributie tandwiel wel goed op de nokkenas? is die niet verkeerd gemonteerd door (misschien) vorige eigenaar?
ik weet dat bij imi blokken zoals mijn kymco dat niet kan... maar heb geen kennis van die oude honda blokken...
- Bezit: Honda C50 1971
Zuiger verkeerd om?
pasbussen vergeten?
Dan klopt de timing toch niet. Zit het vliegwiel wel goed op het spietje?
- Bezit: Honda novio en nog wat halve brommers
@Edwin
Dat was het! De spie was helemaal kapot.
Ik kwam erachter toen ik eerst de cilinderkop eraf haalde en zag dat de zuiger bij T p het vliegwiel niet op top maar op 'bottom' stond. Vliegwiel eraf en brokstukken van meerdere spies gevonden. Ik denk dat de vorige eigenaar, vanwege het andere vliegwiel wat nodig was voor ombouw naar electrische ontsteking, wat heeft lopen beunen met niet passende spies.
Ik heb inmiddels een nieuwe liggen, die gaat er zo in. Olé!
Bedankt voor de reacties! En tot de volgende knoop
Groetjes Piet
Groetjes Piet
- Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
@SS90 Hmmmmm Herkenbaar?
