Kleurcode Candy Blue
- Bezit: Benly CD50ST 1997
Hallo mensen, wellicht is het al vaker voorbij gekomen op dit forum (mijn excuus daarvoor alvast dan) maar ik kan het niet 123 vinden.
Mijn CD50 is de Hollandse versie (CD50H) in de kleur candy blue (zoals op de foto, alleen die van mij ziet er niet zo netjes uit). Ik heb wat roest op vervelende plekken zoals onder- achteraan het frame vlak boven blok bij de achterbrug. Het is zodanig dat ik echt wel bescherming moet aanbrengen en de roest moet gaan verwijderen.
Overspuiten vind ik (nog) zonde en (nog) veel te kostbaar en die inktlak schijnt moeilijk aan te brengen zijn. Nu wil ik de plekken gaan behandelen, roest verwijderen, menie aanbrengen en aflakken. Ik ben op zoek hiervoor naar de kleurcode. Na wat gegoogle kwam ik op PB3CC (Honda Candy Saphire Blue).
Ik zag wat middelen op:
http://www.colorrite.com/product/honda- ... e-2726.cfm
Weet iemand of dit de echte juiste code is?
En vooruitlopend op evt overspuiten: weet iemand een spuiter die ervaring heeft met die inktlak?
Bedankt alvast!!!
Bedankt alvast!!!
- Bijlagen
- cd50_orgi.jpg (70.05 KiB) 3201 keer bekeken
Re: Kleurcode Candy Blue
Ik heb wel ondertussen deze gevonden:
http://www.tanklackieren.de/Honda-colours/
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Deze lackstiften komen uit Duitsland: https://m.benl.ebay.be/itm/RH-Lackstift ... 0747234135
http://www.motorradlack.de
Ze leveren ook 2k candy lakken, heb er zelf alleen geen ervaring mee.
- Bezit: C50-h, SS50m-K1, C50-e, cb77, CT70h-K1, CBX1000a, S90
ik vraag me af
Dank! Ik heb de lakstift direct bij de fabrikant besteld. Eerst maar even met de staalborstel en menie aan de gang. Als ik zo kijk ontkom ik op termijn niet aan overspuiten maar dat komt wel.....
Kan ik met de lakstift ook de kleur goed beoordelen
Lakstift en kleur beoordelen ben ik niet mee eens. Uw bike heeft 20j en meer invloeden van zon/zeep/... gehad en ge zet elders nieuwe lak...
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Menno dek levert inderdaad top werk af.
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Geen idee of dit de goede kleur is:
https://www.stardustcolors.nl/candy-ver ... an_blue_06
https://www.nonpaints.com/nl/candy-appl ... dy-kleuren
uit Italie (versturen ook naar NL)
http://www.kcolors.com/
Bedankt allemaal voor het meedenken en uitzoeken. De stardust candy komt erg in de buurt en kleurt ook mee naar gelang het aantal spuitlagen. De code is nog steeds niet voor 100% boven water. Ik zal toch niet de eerste zijn die deze kleur zoekt/heeft gezocht.
Is Menno diegene van tanklackieren?
Ik ben benieuwd hoe de lakstift er uit komt. Ik weet dat de tand des tijds invloed heeft op de kleur en kleurdiepte. Ook het aantal lagen etc is van invloed. Als de kleur in de buurt komt, kan ik evt de spuitbussen set (basis, lak en vernis) bestellen om in ieder geval de achterveren mee te doen. Die zijn namelijk in het verleden met verschillende kleuren blauw overgeschilderd.
Aanvullend: heeft iemand een idee welke wit het wit is achterop de spatborden? Ik weet dat de tand des tijds 1 en ander donkerder heeft gemaakt, maar echt wit is volgens mij veel te wit?!
Ik las ergens iets over Honda ivory white, zou dat de kleur kunnen zijn?
Bedankt weer!
Bedankt weer!
In https://archive.4-stroke.net/forum/inde ... pic=7567.0 hebben ze het ook over ivoor wit
Honda SS50Z K1-AR
Menno Dek is idd van tanklackieren. De ori kleurcodes zijn bekend maar daar heb je in het kort gewoon niets meer aan omdat die verf niet meer bestaat.
- Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
In almelo zit een automaterialenwinkel (Heron) die zo'n kleurenscanner heeft, en dan kunnen ze die kleur speciaal laten maken als knikkerbus of lakstift. Veel autospuiters kunnen dit ook wel.
Heb ik ook voor mn blauwe zonverkleurde Cee gedaan, en heb nu verf in bijna exact dezelfde kleur.
Dit is dus de grote pech met inktlakken over een zilveren basiskleur. Een laagje minder is lichter, een laagje meer is donkerder.
Dank voor de tips allemaal! Iemand nog een idee met dat wit op de achterspatbord?
