Na een hele lange tijd de Honda c50 weer eens uit de garage gehaald.
Stof eraf gepoetst, nieuwe benzine erin gedaan en huplaa hij liep meteen weer.
Maar...
Ik wilde de verlichting aan doen, en deze deed niks, koplamp niet (groot en klein licht niet) en achter (rem)licht werkte ook niet, knipper lichten ook niet. Een tijd geleden, toen hij voor het laatst gelopen heeft werkte dit allemaal nog.
Ik heb de bedrading bekeken, stuur los gehaald om te kijken of de schakelaar nog juist aangesloten was, vanuit het blok naar de draadboom, dit zat allemaal goed vast. Ook nog even contactspray ertussen gedaan. Het massa draad opnieuw vast gedraaid maar nog steeds geen enkele vorm van licht. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? alvast bedankt voor het meedenken.
Honda c50 verlichting - elektronica probleem
- Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
Re: Honda c50 verlichting - elektronica probleem
Staat van je accu? Een zwaar gesulfeerde accu wil nog wel eens zo'n lage interne weerstand krijgen dat 'ie alles naar beneden trekt.
Denk toch een aarde probleem! Het gewone licht staat los van de accu en gaat op de lichtspoel, dus alleen met draaiende motor. Ik zou gaan meten of er op de diverse onderdelen wel spanning staat bij inschakeling en dan terugwerken naar de schakelaar, want daar kan het ook in zitten met eventueel vocht.
Kijk eerst eens op er prik op de gele en groene draad uit de ontsteking staat en kijk eerst of je lampjes niet gewoon gesprongen zijn. Begin makkelijk en logisch.
Bedankt voor de reacties. Het weekend ga ik er weer even verder mee. Zelf denk ik ook niet dat het aan de accu ligt. Op 1 van de C'tjes die ik had zat geen eens een accu en werkte de verlicht prima. Hoe meer toeren hoe feller het licht.
