starten P50
jschuurman
Bezit: Honda P50
Honda nc750x automaat
starten P50
Bericht door jschuurman » 06 nov 2017 14:46
Ik ben sinds kort in het bezit van een P50. De technische staat en het uiterlijk zijn beiden in prima staat. De bromfiets heeft in ieder geval al wel meer dan 15 jaar stil gestaan. Bij het starten, fietsend of ernaast lopend wordt de motor echter niet meegenomen. Als ik het achterwiel, de brommer staat dan op de standaard, met de hand langzaam doordraai hoor je dat de motor, meestal , wel meedraait. Het blok is dus wel los.
De olie heb ik inmiddels vervangen door Castrol 20W50 MA maar dat heeft geen verbeterering laten zien. Wat zou de oorzaak van dit probleem kunnen zijn?
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, TS50, TS50DX, C50H, 2 x SS50K3 en C90
Re: starten P50
Bericht door Klaas » 06 nov 2017 16:13
Meestal is het koppelingsplaatje versleten welke zorgt voor de aandrijving van de krukas.
Artikelnummer van Honda 22201-044-050 (nummer 5 op de foto)
Wel aardig wat werk om deze te vervangen.
Je moet het hele blok uit mekaar halen hiervoor.
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Re: starten P50
Bericht door wim V8 » 06 nov 2017 16:50
Je had het vrij-stand knopje al gevonden?
Het kan ook zijn dat er te moderne olie in zit.
Had ie het voor het verversen niet?
Startkoppeling glijd nu misschien door vanwege de modernere olie, of is versleten zoals hierboven al aangegeven.
Probeer eens sae30 monograde olie met maximaal sf specs.
Of bij Gamma hebben ze ook nog minerale olie, 10 of 15w/40 dat werkt ook.
jschuurman
Bezit: Honda P50
Re: starten P50
Bericht door jschuurman » 08 nov 2017 22:15
Bedankt voor de reacties. Het probleem deed zich ook voor de oliewissel voor, maar ik weet niet welke olie er in zat.
Ik ga het eerst proberen met minerale olie. Uit elkaar halen kan altijd nog. Of ik dat dan zelf ga doen weet ik nog niet. Ik ga het werplaatshandboek maar eens bestuderen.
jschuurman
Bezit: Honda P50
Re: starten P50
Bericht door jschuurman » 01 jun 2018 22:29
Het bleek toch het frictieplaatje te zijn. Gelukkig kon ik bij iemand een nieuw origineel plaatje kopen. Koppeling werkt nu prima. Nu de afstelling nog....
