Oud/nieuw combo blok/carb
gonzo
Bericht door gonzo » 10 nov 2017 13:20
Het is een dingetje, ik ben met mijn c50 bezig en heb een technische vraag.
Ik wil een 70cc yx blok monteren alleen met de carb die daarbij zit kom ik met de gaskabel niet weg die komt tegen de framebuis aan. Daarbij vind ik de originele valstroomcarb veel en veel mooier, dus zou ik liever die monteren. Mijn vraag is, loopt een 70 cc blok met zo een carb? Ik weet het dat je dan geen topsnelheden krijgt, maar die verwacht ik ook niet. 55kmh is mij al hard zat, ik ben zeer verknocht aan mijn rijbewijs.....
Ik kan niet subtiel. ........Het is er of niet!
Re: Oud/nieuw combo blok/carb
Bericht door gerbrandicus » 10 nov 2017 13:32
Denk even logisch na. Waarom zou een ori 50cc blok er wel op lopen maar een bami 70 blok niet? Zou wat zijn als je bami 70 alleen benzine-lucht mengsel uit een niet-valstroom zou lusten. Dat hij het gewoon terug spuugt, uit principe :lol:
Bericht door nielspbr » 10 nov 2017 13:46
Zou wel lekker zuinig zijn als je dat kunt opvangen.
gonzo
Bericht door gonzo » 10 nov 2017 13:59
Ok, dank u voor de input.
René
Admin
Bezit: CD50
Bericht door René » 11 nov 2017 09:51
Ja het kan, maar je zult wellicht de carburateur opnieuw moeten afstellen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius » 11 nov 2017 12:28
Blijft toch oppassen met een 70cc blok...Bouw je een ongeluk met 20 km/pu met 70cc grote kans dat je de sjaak bent.
Klinkt erg schoolmeesterachtig, maar heb deze info van een verzekerings-specialist...zij zoeken tegenwoordig elke kans om niet te hoeven uitkeren. (hebben ze werk genoeg met die rotte snorscooters, geeneen rijd er 25)
Ik had ook een 70cc onder de C, maar heb die toen toch maar een 50cc setje gegeven.
Uiteraard moet ieder het zelf weten..........ik ben toch wat voorzichtiger geworden.
Bericht door NIX » 11 nov 2017 15:18
Met een 10mm zal een 70cc de 50-55 wel halen. Wat ik wel graag doe, is een carb met de juiste uitgang op de kop zetten. Er zijn valstrooms voor C50 met kleine opening voor kleine inlaatpoort (formaat C50 en dax) en valstrooms voor C70, dus met grote uitgang, voor een kop met formaat inlaat S50/C70. Dit is onafhankelijk van de venturie die van 10-17mm kan varieren. Ik heb zelf een 70cc C-blokje onder een monkey hangen, met 70 voor 50 kop zuiger, C50 kop met kleine inlaat en 16mm valstroom met kleine opening. Die gaat als een brandweer en haalt makkelijk over de 70, maar heeft wel een vervliegend vroegwiel.
Kijk eerst even in de FAQ.
gonzo
Bericht door gonzo » 11 nov 2017 20:21
Ok. En een bami 50cc in combo met de valstroom? Ik weet zo niet wat voor een het is, waar kan ik dat eigenlijk zien hoeveel mm die is?
Bericht door NIX » 12 nov 2017 15:26
In de doorlaat. Meten in de hoogte.
gonzo
Bericht door gonzo » 12 nov 2017 19:28
Ok. Vandaag aan de gang geweest. Vechten met 70 en 50cc blok met diverse spruitstukken en carbs. Uiteindelijk zo giftig geworden en gefrustreerd omdat ik zou en moest vandaag de c rijdend hebben dat ik de complete set up en kabelboom van de Gorilla heb gebouwd op de C. Zucht, de c rijd en beter dan ik dacht..... Iemand intresse in een skyteam Gorrila zonder kabels en blok? ......
Bericht door NIX » 12 nov 2017 20:22
Noem je prijs.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 » 12 nov 2017 21:24
En je bouwjaar
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1974 CB125k5 (twin!)
2011 Skymax 50
2001 Astrea met Lifan 125
Bericht door Daan1508 » 15 nov 2017 11:04
Wat voor kenteken hangt er aan die Gorilla?
gonzo
Bericht door gonzo » 15 nov 2017 20:29
Is een 2008 skyteam gorrila met bromkenteken. Die met de gasflestank.....
gonzo
Ohja. Vrpr 300
