Koplamp blijft doorbranden
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB » 07 dec 2017 18:28
Sinds kort blijft de koplamp van m'n replica dax steeds doorbranden. Zojuist zelfs na een meter of 50 met een gloednieuw lampje.
Ik vind het raar dat hij door blijft branden aangezien hij bewust direct strom krijgt van het blok ipv via een spanningregelaar. Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Sann
Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Re: Koplamp blijft doorbranden
Bericht door Sann » 07 dec 2017 19:07
Waarom vind je dat raar? De bedoeling is juist dat de boel niet doorfikt met een regelaar...
Bericht door stoterstangen90 » 07 dec 2017 19:08
Wat Sann zegt.
JagerB
Bericht door JagerB » 07 dec 2017 19:22
Excuus, beetje slecht verwoord. Ik bedoelde dat hij vanuit de fabriek niet via de spannings regelaar loopt. Of is dat wel het geval? Mocht dat wel het geval zijn; tijd voor een nieuwe spanningsregelaar?
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1974 CB125k5 (twin!)
2011 Skymax 50
2001 Astrea met Lifan 125
Bericht door Daan1508 » 07 dec 2017 19:44
De koplamp loopt niet over de spanningsregelaar, maar de spanningsregelaar dempt wel de pieken in de wisselspanning die naar de koplamp loopt. Dus, zou toch maar doen, dat vernieuwen.
JagerB
Bericht door JagerB » 07 dec 2017 19:50
Super, dan gaan we dat doen. Wel raar, ding zit er net een aantal maandjes op. Zal wel die toffe china kwaliteit zijn.
Bericht door NIX » 07 dec 2017 20:55
Een spanningsregelaar werkt alleen als er ook een accu in het systeem zit. Anders mol je ook elke regelaar.
Kijk eerst even in de FAQ.
JagerB
Bericht door JagerB » 07 dec 2017 21:19
Accu zit er in, maar werkt niet top meer. Elektrisch starten gaat bijvoorbeeld niet echt meer, startmotor draait met te weinig kracht. Verder werken alle functies die over de accu gaan wel perfect.
Bericht door NIX » 07 dec 2017 22:10
In elk geval moet de regelaar ook aangesloten zijn. Ik weet niet wat er aan die draadboom veranderd is.
JagerB
Bericht door JagerB » 07 dec 2017 22:24
Draadboom is volledig origineel. Nergens iets aangepast o.i.d. Het probleem doet zich ook pas sinds kort voor.
Morgen even spanningregelaar halen bij de lokale oplichter (lees: bromboer). Dan zien we wel of het verholpen is.
Online
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Bericht door zeebaarsje » 08 dec 2017 17:47
NIX schreef:
07 dec 2017 20:55
Dan heb ik een goede regelaar :)
@JagerB: Kijk anders ook even op het internet; spanningsregelaars zijn daar over het algemeen 2x zo goedkoop als bij de locale brommeriger.
JagerB
Bericht door JagerB » 08 dec 2017 21:56
Vandaag helaas geen tijd gehad om de nieuwe regelaar te monteren. Wat wel leuk was; vandaag werden tijdens het rijden alle lampjes van mijn teller even heel erg fel, en vervolgens heel erg donker :(
Edit:
Gelukkig houdt mijn LED achterlicht wel alles tot nu toe.
Bericht door nielspbr » 08 dec 2017 22:58
Nog wel, veel meer kan er niet kapot zo te lezen...
Dus je rijdt met dit weer nu bijna helemaal zonder verlichting, handig.
JagerB
Bericht door JagerB » 08 dec 2017 23:04
Was anders nog aardig licht buiten om een uur of 2. Tevens droog. Op klaarlichte dag zonder koplamp en tellerverlichting. Lijkt me geen drama.
Bericht door nielspbr » 08 dec 2017 23:17
Misschien heb je wel eens opgemerkt dat motoren altijd met licht aan rijden en dat auto's tegenwoordig dagrijverlichting hebben. Dat heeft een reden.
ps. Bij mijn honda's kun je de verlichting zelfs niet uitschakelen.
