raar getik skyteam 50 cylinderkop
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Re: raar getik skyteam 50 cylinderkop
Bericht door motorboy »
De timing stond niet goed bij dit blok dus heb ik een donkerbruin vermoeden dat de abnormale slijtage aan die nok misschien daar iets mee te maken heeft maar ik kan mis zijn
Nu nog eens vergelijken met een ander nok en ik weet of het getik hieruit voorkwam
Het kan ook een materiaalfout zijn of een verkeerde klepveer.
motorboy schreef: 05 jan 2018 08:47 De timing stond niet goed bij dit blok dus heb ik een donkerbruin vermoeden dat de abnormale slijtage aan die nok misschien daar iets mee te maken heeft maar ik kan mis zijn
dan moet je ook een klep krom hebben.
motorboy
Geen klep krom want speciaal gedemonteerd en goed kunnen bekijken door te laten draaien via de klepsteel en ze zijn beide recht ;)
Klep heeft ook de zuiger nooit geraakt blijkbaar was al te zien door nieuwstaat maar wou toch zeker zijn door de klep te roteren via klepsteel als je dan een wobbel hebt is die inderdaad krom.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Komt de koppakking niet tegen de zuiger aan? En de voetpakking (onderaan cilinder) is die niet té dun? zodat de zuiger té hoog in de cilinder komt, en daardoor in het bovenste dode punt, te weing ruimte heeft !
