Klapperend ATblok
ceedee
Klapperend ATblok
Bericht door ceedee » 12 jan 2018 17:21
Oeps, met te losse ketting gereden, ketting eraf gelopen hele zaakje sloeg vast, nu geeft het blok bij het draaien steeds een nare harde klap/tik, en je ziet dat de ketting steeds een hupje krijgt.
ik dacht dat de uitgaande as wat tanden zou zijn kwijtgeraakt maar die is nog heel.
Wat zou het kunnen zijn?
Ook zonder ketting op het tandwiel knalt ie.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Klapperend ATblok
Bericht door Ben C50 » 12 jan 2018 18:05
Vliegwiel?
ceedee
Bericht door ceedee » 12 jan 2018 18:54
ontsteking is niet door ketting geraakt, vliegwiel loopt mooi rond.
Bezit: Super 100 '12 (Verkocht).
Bitri 200 '57
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Mobylette S35B (AV65).
Kreidler RS '73 project.
Bericht door wim V8 » 12 jan 2018 21:05
ceedee schreef:
12 jan 2018 17:21
Ik denk dat het blok wel open mag.
Uitgaande as krom?
Binnenin dingen krom, afgebroken.
Als ie vast slaat komen er heel veel krachten op de onderdelen in het blok te staan.
Het blok moet ieder geval open denk ik.
gonzo
Bericht door gonzo » 12 jan 2018 22:18
Denk dat er ergens een paar tanden overleden zijn.......
Ik kan niet subtiel. ........Het is er of niet!
Bericht door stoterstangen90 » 12 jan 2018 22:28
Ik vrees voor tanden in de bak.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 » 12 jan 2018 23:58
Laatst heb ik voor het eerst zo’n AT blokje open gezien, ze zijn rete-simpel.
Alleen het koppelingdeksel eraf en je ziet een dubbel primair tandwiel zitten, da’s alles. Dus als er schade is, dan zie je het daar.
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda e300
honda cb550
bami bal.
alfa spider (3.0 12v > 3.0 24v)
alfa 33 (blijft gewoon leuk)
Bericht door butt head » 13 jan 2018 07:44
gonzo schreef:
12 jan 2018 22:18
in een at blok zitten wienig tanden ;)
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda e300
honda cb550
bami bal.
Bericht door butt head » 13 jan 2018 07:45
SuzuhaTR1 schreef:
12 jan 2018 23:58
vergeet niet de centrifugaal koppelingen. en wat tussen de middencarters zit
ceedee
Bericht door ceedee » 14 jan 2018 10:21
Was ik weer, dank voor het meedenken, ik heb ooit eerder zoiets gehad en toen waren er tanden van de uitgaande as af (aan binnenkant blok) dus ik dacht dat dat het weer zo zou zijn.
Maar tot mijn verbazing was die as nu heel,
het rare nu was ook dat de broem nog wel reed, weliswaar met een hoop herrie en met wat tanden van de uitgaande as af, lukt dat niet.
verder zag ik nergens rare dingen aan tandwielen, wel een hoop rubber-afval in dat zwarte ronde ding.
nr 12
https://www.cmsnl.com/honda-c50lac-engl ... ml#results
ik hoopte dat dat de storing was, maar na het te hebben schoongemaakt nog steeds hetzelfde euvel.
@suzuha, je weet zeker een honda AT blok opengetrokken te hebben? klinkt meer als een super company of een madass.
Toch alle tandwielen nog eens nalopen dan?
Bitri 200 '57
Bericht door wim V8 » 14 jan 2018 10:56
Ik weet niet hoe zo'n blokje er precies uitziet maar als je allemaal losse rubberzooi er uit haalt ga ik denken, een rubber transmissiedemper ligt er uit. ach natuurlijk, vandaar het gerammel.
Als je dan het blok weer zonder nieuwe terug monteert, tja....
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda e300
honda cb550
bami bal.
Bericht door butt head » 14 jan 2018 11:09
in het faq staat ergens een reeks foto's van een c50at blok hoe het er uit hoort te zien.
dat rubber tandwiel is eigenlijk altijd kapot. heb al ergens foto's gezien van iemand die zelf een exemplaar had gemaakt uit aluminium maar ik weet niet of dat goed gaat. lijkt mij dat het een hoop geratel geeft.
ceedee
Bericht door ceedee » 14 jan 2018 11:11
wim V8 schreef:
14 jan 2018 10:56
excuses!
Sann
Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Bericht door Sann » 05 mei 2018 08:44
Ik zou ook gaan voor die zwarte ring. Butthead zegt ook al dit is bij meeste AT blokken stuk en nu waarschijnlijk ook bij jou. Maar 'schakelt' het blok nog wel?
