Electra spanningregelaar 5pins
Geplaatst: 13 mar 2018 17:33
Ik kom er zelf even niet meer uit,
Ik heb nu een ZS190cc motorblokje onder de dax, en elk lampje in helaas doorgebrand.
Ik heb bij het blok een nieuwe spannings regelaar gekregen incl halve draadboom. Nu is het gene wat mij op valt dat er uit het blok 2 gele draden komen, en de Spanningsregelaar een 5draads aansluiting heeft.
Waar het op lijkt is 2x geel als input, 1x aarde, en een gele en zwarte draad als output, beide een uitgang?
Nu zit ik even met het punt, Moet ik perse een accu gaan plaatsen om te piekspanningen op te gaan vangen? of heeft er iemand ervaring met deze aansluting/blokken?
Hopelijk kan iemand mij verder helpen!
Ik heb een Lifan140 gereden, altijd zonder accu met werkende verlichting, dit is altijd goed gegaan.
Gegroet!
Gegroet!
