Hoe stop ik Valse lucht trekken
DAXaltijddood
Bezit: Jincheng vanalles
Bericht door DAXaltijddood » 03 apr 2018 16:21
Hallo allemaal,
Ik heb het vermoeden dat mijn Jincheng valse lucht trekt. Ik zou dit graag zo gemakkelijk mogelijk oplossen zodat ik vlug weer kan rijden. Ik ben daarnet naar de winkel geweest en daar vertelden ze me als je met een middel er op spuit dat hij geen lucht meer zou trekken. Ik ben nu wel vergeten hoe dit middel heet. Dus probeer ik hier antwoorden te vinden.
Alvast bedankt!
Re: Hoe stop ik Valse lucht trekken
Bericht door nielspbr » 03 apr 2018 16:55
In principe alles wat vluchtig is, remreiniger, deo, verzin het maar.
ReezYard
Bericht door ReezYard » 03 apr 2018 21:40
DAXaltijddood schreef:
03 apr 2018 16:21
Volgens mij zoekt ie naar een middel om er op te spuiten, zodat ie
geen valse lucht meer aanzuigt.
Ik zou graag willen weten op grond waarvan hij vermoedt dat er valse lucht wordt aangezogen.
Bericht door apae01 » 03 apr 2018 21:43
PUR schuim ;)
Als het vluchtig is, helpt het maar heel even. Net genoeg om vast te stellen dat dat inderdaad je probleem is.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1974 CB125k5 (twin!)
2011 Skymax 50
2001 Astrea met Lifan 125
Bericht door Daan1508 » 03 apr 2018 23:47
Maar goed, wat men nog steeds niet beantwoord heeft is hoe je het inlaattraject lekvrij krijgt! Dat is wat je doen moet.
Je moet kijken of er geen vlakken kromgetrokken zijn (van de carburateur, of misschien van de inlaatbocht) en de inlaatpakkingen vervangen!
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 04 apr 2018 05:32
Remreiniger kan zeggen of je valse lucht trekt.
Oplossen: nieuwe dichtingen
En idd zien of de vlakken egaal zijn en vlak zijn. Anders helpt de nieuwe dichting/pakking niet
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius » 04 apr 2018 10:23
Zomaar ineens valse lucht trekken??Moet je er toch eerst aan knoeien!!
Bezit: Super 100 '12 (Verkocht).
Bitri 200 '57 Daily.
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Mobylette S35B (AV65).Daily.
Kreidler RS '73 project.
Bericht door wim V8 » 04 apr 2018 15:57
Ja inderdaad, dus liep hij hiervoor wel heel goed?
Wat heb je er aan veranderd?
Laatst was er eentje: Vraag:Mijn brommer loopt ineens niet lekker, zo raar, het gebeurde zomaar, iemand een idee?
Na de vraag, Wat heb je er aan veranderd?
Uh, ja alleen een ander blok en cilinder en kop en carburateur.
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 05 apr 2018 11:33
Mja pakking of rubbertjes kunnen nu eenmaal wel kapot. Stomweg boutje ofzo die wat lost in kop en ge hebt prijs. Bedoel maar dat het kan zonder gepruts.
Maar meestal is het wel doordat...
ReezYard
Bericht door ReezYard » 05 apr 2018 13:33
wim V8 schreef:
04 apr 2018 15:57
Daar krijg je dus - tot nu toe - gewoon geen reactie op!
't Is nl. veel makkelijker om zo maar 'n probleem op het forum te prakken!
Bericht door apae01 » 05 apr 2018 20:51
Och, brommer een keer laten vallen en de carb krijgt een opdoffer. Dat kan al genoeg zijn om niet meer lekker te lopen door vals lucht.
