Benzine uit luchtfilter gat
Er komt benzine uit het aanzuiggat van het luchtfilter van mijn SS50. Probleem was er ookal toen ik een imitatie 18mm carburateur erop had. Nu heb ik een cb125 carb erop zitten, en het probleem blijft. Waar zou dit aan kunnen liggen, valse lucht misschien ?
Groetjes job
Groetjes job
Cogito ergo vehor Honda
Re: Benzine uit luchtfilter gat
Bij valse lucht komt er echt geen benzine uit.
Komt de benzie eruit bij een draaiende of stilstaande motor?
Stilstaand, vlotterstand te hoog. (of je brommer staat te scheef op de standaard.)
Bij draaiende motor ! Ik weet dat de brommer wat valse lucht trekt tussen het spruitstuk en de carb, dat ga ik aanpakken, maar dan weet ik dat ik nog iets moet onderzoeken.
De benzine wordt dan zonder luchtfilter gemonteerd echt het frame ingespoten.
Onlinewim V8
Ja, bij draaiende motor. Dan zie je wel een benzinemist/waas bij gasgeven.
Of loopt het er echt in vloeibare vorm uit?
Filmpje(met spatzuiver beeld) doen. Geen idee op deze manier.
Gr. Wim
Gr. Wim
Ik heb een filmpje gemaakt, maar je kan het niet zien. Die waas dus ook niet. Heb sowieso het idee dat het erger gebeurt op hogere toeren, omdat dan de binnenkant van mn frame gewoon helemaal nat van de benzine was.
De. benzine komt er dus niet in vloeibare vorm uit !
Onlinewim V8
Wat is dat rare gaasje? Dat hoort er toch helemaal niet?
En staat je choke nou helemaal aan? Dan komt er geen benzinewaas door.
Er zit een cb125 carburateur op, volgensmij zitten er standaard van die gaasjes op. Choke stond er niet op hoor !
Ik heb nog nooit een benzine waas gezien, maar alsc ik een stuk rij dan zit er gewoon benzine op de bedrading in mn frame
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Gaasje hoort daar gewoon
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Sommige hebben het gaasje en sommige niet.
Zo heeft de cb125b6 dit niet model Belgie .Ik weet het omdat ik al zeker 6 van die moto,s bewerkt heb
Ik heb wel al zoeen gaasje gezien bij een K5 denk ik
Een OT dax carb heb ik ook al gezien met en zonder gaasje
Echt veel verschil maakt het gaasje ook niet want de gaten zijn groot
Carburateur komt inderdaad van een cb125K5 (waar ik nog onderdelen voor zoek)
Probleem wordt niet veroorzaakt door de carb lijkt me omdat het met verschillende carbu’s gebeurde.
- Bezit: Vaillante;
Lekkende/zwevebde klep? Waardoor deel druk teruggeblazen wordt? Luidop denken hoor...
Heb nog nooit eerder zoiets meegemaakt. Iets met de klep zou heel goed kunnen inderdaad. Ik hoopte een beetje dat het een bekend probleem was voor wat mensen hier, maar ik ga maar eens beginnen met alles nachecken en uitsluiten. Kopje eens testen etc.
Bedankt iedereen voor het meedenken in iedergeval !
