geen electrische start na gebruek van lampen
Anton Timmermans
Bezit: Skyteam dax 50cc
Bericht door Anton Timmermans » 20 apr 2018 17:48
Hoi,
Ik heb net een nieuwe Honda dax gekocht en hij werkt perfect! nou ben ik er jammer genoeg wel achter gekomen dat mijn electrische start het niet meer doet nadat ik mijn dimlichten heb gebruikt tijdens het rijden.
Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Re: geen electrische start na gebruek van lampen
Bericht door nielspbr » 20 apr 2018 19:49
Eeh, honda bouwt al sinds 1999 geen daxen meer en deze zijn sowieso nooit vanaf fabriek uitgerust geweest met electrostart.
check 1, is je zekering nog heel. Het startrelais wordt aangestuurd door de geschakelde +, en die komt over het contactslot en de zekering.
Controle, Als je het contact aan zet, gaat dan je neutraalampje branden? werken de knipperlichten ook? Zo ja, is je zekering nog heel.
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Bericht door wim V8 » 20 apr 2018 19:52
Accu stuk, probeer een nieuwe.
Anton Timmermans
Bericht door Anton Timmermans » 28 apr 2018 17:45
wim V8 schreef:
20 apr 2018 19:52
nouja de electrische start doet het gewoon alleen na het rijden met dimlichten wild hij het niet te weinig kracht voor ofzo
Bitri 200 '57
Bericht door wim V8 » 28 apr 2018 20:11
Dan wordt t kicken of aanduwen.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 » 29 apr 2018 11:08
Dan rijdt je misschien heel kleine stukjes waarbij je accu niet voldoende opgeladen wordt voor de volgende keer starten? Laadt hij uberhaupt bij? Dat is te meten.
Storing in je bedrading ergens? Eigenlijk hoort je koplamp toch niet op je accu te zitten?
Bitri 200 '57
Bericht door wim V8 » 29 apr 2018 15:46
Ben C50 schreef:
29 apr 2018 11:08
Bij Chinezen soms wel en niet.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 » 29 apr 2018 16:24
Bij mijn peda chip inderdaad wel
RaRe
Bezit: OT Dax (1971)
CD 175 (1971) eigenlijk een CL175 met CD175 frame ;-)
Bericht door RaRe » 01 mei 2018 11:01
Ofwel is je accu deels stuk, ofwel trekt je verlichting teveel stroom (pak een meter en meet het voltage voor en na gebruik van je brommer met en zonder dimlicht). Als je dan stopt met rijden en weer probeert te starten is er onvoldende stroom, maar laat je de brommer een tijdje staan dan lukt het meestal wel weer. Wat helpt (als hij teveel stoom trekt) is overstappen op LED-lampjes voor je dim-, achter- en remlicht. Dit scheelt qua stroom een slok op een borrel.
Nee, het is een motor, geen brommer, dus ik ga niet opzij!
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop » 01 mei 2018 19:37
Er zit een regelaar in, in de meeste modellen, die de spanning uit de spoelen op 12 volt houdt en een laadspanning voor je accu maakt. Ik verdenk die unit.
Je suis Chaly!
Anton Timmermans
Bericht door Anton Timmermans » 14 mei 2018 13:24
iedereen bedankt voor de iedeeen! het is me gelukt ik heb mijn lamp vervangen aangezien die doorgebrand is nu heb ik er een led in gezet met zekering die veel minder gebruikt. nu doet alles het prima!
Bericht door stoterstangen90 » 14 mei 2018 18:42
Een zekering gebruikt helemaal niets.
Anton Timmermans
Bericht door Anton Timmermans » 21 mei 2018 12:52
stoterstangen90 schreef:
14 mei 2018 18:42
klopt maar de zekering is ervoor zodat als de led kapot gaat dat niet gelijk alles doorbrand
