Vraagje over sproeiers
nwytg
Bericht door nwytg » 21 apr 2018 08:57
Kijk, dat ik wist dat de brommer op moet warmen voordat je echt toeren kan maken, oke. Maar nu word het een beetje anders.
Setup:
ST50 49cc
12v CDI
Chinese carb van CMS 15mm
Standaard zat er sproeier 62 in, hij sputterde heel erg bij volgas (warme motor),
Als het blok koud was en ik gaf wat gas ging het gewoon goed.
Ik heb sproeier 62 vervangen met sproeier 67, op volgas loopt hij echt perfect maar als het blok koud is moet het eerst even goed warm worden voordat ik kan wegrijden. Anders werkt het gewoon niet.
Ik denk haast dat dit niks met elkaar te maken heeft, maar zou dat misschien wel kunnen? Want de hoofdsproeier heeft niks te maken met stationair? Het kan ook zijn dat ik me vergis, maar ik vraag het hier even voordat ik weer sproeiertjes ga verwisselen zonder zin. Ik heb hoofdsproeier 58 60 62 65 en 67 hier liggen.
En verder had ik nog een vraagje, juist een grotere of kleinere sproeier in de zomer?
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Re: Vraagje over sproeiers
Bericht door motorboy » 21 apr 2018 12:45
sputteren volgas is sproeier te groot
U steekt 67 dus groter en volgas sputteren weg?klopt niet.
Oftewel is de 62 uitgeboord of je uitleg klopt niet.
Ik zou met je 67 sproeier de gasnaald eens op zn hoogste zetten ipv midden
