Beste liefhebbers,
Voor de Dax van mijn zoon ben ik een ander blokje aan het bouwen. Doortrap imi-bakje, 12v imi kruk, compleet 72cc Ori Honda topeind & CDI ontsteking.
Nu loop ik tegen een voor mij onbekend probleem aan, namelijk dat de zuiger een mm (of 2) te hoog komt. Dus hij stoot tegen de kop.
Juiste pakkingen en pasbusjes zijn gebruikt
Als ik het even meet dan is de slag gewoon 41.4, dus ik begrijp het niet, wie heeft raad?
Alvast bedankt!
Honda 72cc zuiger tegen kop
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Online
Re: Honda 72cc zuiger tegen kop
12 V kruk heeft een langere drijfstang dan OT.
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je wel...is er dan ook een hogere cilinder te krijgen? Of zal ik de zuiger afdraaien...?
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Heb de oplossing in mijn zuigerkist gevonden, er bleek 3,45mm teveel hoogte te ontstaan door de OT zuiger icm de NT kruk. (Als dat laatste zo heet)
Vond nog zo’n plattere zuiger, daar zit de pen hoger in, dan klopt het weer, dank je wel weer Nix!
Zal wel wat compressie kosten omdat deze zuigers platter zijn, maar hij rijdt er niet mee op een circuit.
Daarvoor heb je dan ook nt70 koppen. Als je het topend aanpast moet je dan ook het hele topend aanpassen. (of een zuiger voor nt50 kop met nt50 kop gebruiken.)
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Niels,
Dank voor je aanvulling, heb 0,0 ervaring met NT spul.
De Dax loopt, maar start slechter, (was een 3bak met compleet ori S65 topeind) en schakelt minder goed, neem toch aan dat zo’n modernere koppeling ook tegen de klok in tot weerstand en dan 1/8e terug vast geklemd moet worden.
Ook slaat hij regelmatig af,(zakt dan ineens in) en heeft nu erg korte versnellingen (imi doorschakel 4-bak)
Bestaan er ook OT 12v krukassen?
- Bezit: Vaillante;
OT50 kop kun je vergelijken met een NT70. ivm de OT70 ga je terug meer compressie hebbenSuzuhaTR1 schreef: ↑21 mei 2018 11:10 Heb de oplossing in mijn zuigerkist gevonden, er bleek 3,45mm teveel hoogte te ontstaan door de OT zuiger icm de NT kruk. (Als dat laatste zo heet)
Online
Dat zou kunnen. Kost wel weer e.e.a.
