Onsteking
- Bezit: Honda C50 little cub 14
Onsteking
Ik heb een honda c50 little cub 14. Alleen ik heb een probleem. Mijn bougie vonkt niet. ik heb de kabels van de cdi en alles door gemeten en ze geven stroom door. Ik zelf denk dat het ergens in de ontsteking zit. Kan iemand mijn duidelijkheid geven hoe dit in mekaar zit en hoe ik het kan oplossen?
Re: Onsteking
Aangezien ik de little club niet van dichtbij ken een vraag terug:
Zit er toevallig een schakelaar op het draaipunt van het zijstepje en heb je je zijstepje ingeklapt als je probeert te starten?
Re: Onsteking
nee, mijn stepjes zitten ook vast.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: Onsteking
Hij bedoelt eigenlijk zijstandaard!
- Bezit: Mezelf
Re: Onsteking
Is je contactslot nog in orde??
Re: Onsteking
Er zit geen schakelaar en mijn contacslot is in orde. Ik heb de bougie dop eraf gehaald en de kabel met kicken tegen cilinder aangehouden en heel af en toe vonkt hij. Wat is er dan defect?
Re: Onsteking
Ik zou een andere cdi-unit proberen.
- Bezit: ST50
Re: Onsteking
Als een ander CDI unit niet werkt kun je eventueel kijken of je bobijn kapot is.
Re: Onsteking
Kan het ook ergens anders aan liggen? Of is het altijd de cdi?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: Onsteking
Het zou ook nog de ontstekingsspoel kunnen zijn, maar die kans is niet zo groot. Kan natuurlijk wel.
Re: Onsteking
Nog een andere vraag, zit er een accu in en is deze geladen.
Re: Onsteking
Ja er zit een accu op en is geladen. Alle electra werkt ook alleen de bougie vonkt niet.
Re: Onsteking
Kan aan meer dingen liggen maar cdi is makkelijk te controleren, als je een extra hebt.Schoonhoven schreef: ↑17 jun 2018 18:22 Kan het ook ergens anders aan liggen? Of is het altijd de cdi?
Re: Onsteking
Ik heb er een nieuwe bobine op gezet maar hij vonkt nog steeds niet. Wat kan ik nu proberen?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: Onsteking
CDI ook uitgewisseld?
