Keuren ss50 naar motorfiets
Ik vroeg me af of ze naar het motorblok nummer kijken, er komt een lifan 86cc onder, ik las dat als je het vermogen veranderd dat ze dan een vermogens test gaan doen, dat wil ik niet, kost vast weer extra geld?
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Re: Keuren ss50 naar motorfiets
Ze noteren gewoon vermogen/gegevens wat jij op papier meeneemt (specs van dat blok)
Bij motorkeur hebben ze bij mij nog nooit naar bloknummers gekeken.
Als je met een nette fiets komt sta je sneller weer buiten dan je denkt
Mooi, dan gaat het vast wel lukken, ik slijp het aantal cc van de cilinder en zeg verder niks dan, moet ik nog iets van gegevens van de ss uitprinten van internet?
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Waarom slijp je alles weg....?
Wordt toch motorfiets. Vermogen op kenteken moet wel kloppen. Ze gaan het alleen niet testen
Gegevens(vermogen) van een c90nt meenemen voor je 86cc blok. Moet voldoende zijn. (of er moet gelijk een datablad bij je lifan zitten..)
Online
specificatie's van het blok.
en een factuur van het blok
als je aan komt met een ander blok zonder factuur of verkoop verklaring kan je weer naar huis zonder plaat.
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
In Heerenveen waren specs van het blok altijd voldoende.
Zonder plaat ga je sowieso naar huis
Online
in arnhem is iemand naar huis gestuurd die geen verkoop verklaring had van een blok die hij al 10 jaar op de plank had liggen.
ik zou het risico niet nemen. even een papiertje schrijven ik heb dit blok gekocht bij pietertje voor zo veel knopen.
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Daar heb je gelijk in, kost geen moeite
- Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D, CL50=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750
Ok heb mijn ss50 gewoon met origineel bijbehorend blokje 49cc naar motor omgekeurd. Testen alleen verlichting, remverlichting, knippers. Keken niet near de specs in A'dam
Kun je erna gewoon ander blokje eronder plakken.
Wellicht makkelijker omkeuren naar brommer ivm verkoop evt later mocht je dat willen want in feite is er niks veranderd.
Online
met het 50cc op motor kenteken en een veel cc blok kunnen ze moeilijk gaan doen als je je is misdraagt. van dat klopt niet dat een 50cc zo hard loopt. als je mazzel hebt kan je je er onder uit lullen of je krijgt een waarschuwing met de mededeling om even het vermogen aan te laten passen of met een beetje pech een wok melding. dat is afhankelijk van de agent en hoe bijdehand je doet.C/E schreef: ↑18 jul 2018 22:28 Ok heb mijn ss50 gewoon met origineel bijbehorend blokje 49cc naar motor omgekeurd. Testen alleen verlichting, remverlichting, knippers. Keken niet near de specs in A'dam
