Dax stopt opeens
Dax stopt opeens
Goedenavond,
Vandaag rij ik naar huis van werk, net als elke dag, rn valt mijn Skyteam Dax 50cc uit. Zonder te stotteren valt hij abrupt uit, ik krijg m ook niet meer aan.
Ik heb een paar weken geleden een van de twee schroeven afgebroken vanuit m’n cilinderkop naar m’n uitlaat, dus de uitlaat zit met een schroef vast (wat verder geen probleem moet zijn toch?).
Heb ontsteking en carb al gecheckt en schoongemaakt.
Heeft iemand een idee?
Re: Dax stopt opeens
Geen vonk of geen brandstof. Heb je al gecontroleerd of de bougie vonkt?
Stel je kleppen en repareer de draadeinden voor de uitlaat.
Ik ging even m’n olie peilen en zie dat ie helemaal droog is.. als ik het ververs heb ik dan kans dat ie nog start?
- ReezYard
Niet geschoten is altijd mis!
Maar als ie start, wees dan niet verbaasd dat ie heel beroerd loopt!
Geen olie = geen koeling, geen smering = meestal enkele reis "eeuwige jachtvelden".
Sterkte!
Valt me mee dat ie nog rondgaat(lees: hij vonkt). Toen die "er opeens mee stopte". Zat het blok toen vast?
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
cdi al eens gechecked
Kan zijn dat die doorslaat
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Die conclusie mag je wel trekken vind ik. Theoretisch gezien kan die unit iets hebben opgelopen waardoor de vonk niet meer op het juiste moment komt, maar dat is niet zo waarschijnlijk.
