Sputterende motor
Sputterende motor
Hallo allemaal,
Ik heb een maand geleden mijn 50 cc motorblok vervangen door een 70 cc, nu ben ik volop in rodage en 3 dagen geleden begon mijn motor te sputteren, als ik met de gas speelde kon ik ,aan een lagere snelheid weliswaar, verder rijden tot een moment de motor gewoon afsloeg.
Nu heb ik mijn carburator en sproeikoppen proper gemaakt en terug geïnstalleerd. Maar nu doet hij helemaal niks meer.
Heeft er iemand enig idee wat ik over het hoofd heb gezien?
Waarom ken ik er toch zo weinig van?!!
- Roel
- Bezit: CD50, C310s, Amigo
Re: Sputterende motor
- Juiste sproeier? (heeft de bougie de goede kleur - koffiebruin?) Grotere cilinder vraagt meestal een grotere sproeier en andere afstelling van de carburateur.
- Kleppen gesteld?
- Kleppen gesteld?
- Kleppen gesteld?
- Kleppen gesteld?
Ok, bedankt allemaal!
Kan iemand me ook in begrijpbare taal uitleggen hoe ik de kleppen moet stellen??
Er staan hier faq's, Online zijn er filmpjes. Voorbeeldje: https://www.youtube.com/results?search_ ... adjustment
Klepspeling meten doe je met koude motor, zuiger in tdc en niet tijdens de in- of uitlaatslag.
Klepspeling bij 49cc gewoon 0,05mm in en uit. Bij grotere blokken wordt uit 0,07mm aangehouden(klep wordt heter)
- Kill me please, I'm trapped here!
Oei nu wordt het eng.
Als je zo´n vraag stelt zou ik m zonder twijfel of vragen naar de Honda 4takt specialist brengen
voor een beurtje.
- Bezit: Mezelf
- Bezit: C50-h, SS50m-K1, C50-e, cb77, CT70h-K1, CBX1000a, S90
koop een werkplaats handboek (download)
daar staat de gewone klusjes goed beschreven
ik vraag me af
Ok, bedankt voor de info!
Ik probeer het (anders kunnen we ook helemaal niks bijleren he) en dan geef ik een update!
Doe eerst maar een cursus op YouTube ofzo.
Doe ik, en oprechte hulp van sympathisanten, liefhebbers en kenners helpt ook altijd.
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Wat is je woonplaats, mss woont iemand hier om de hoek, doen we het even voor, is precies klussie
Succes
Succes
Ik woon in Genk, Belgie.
Ik zit op dit Nederlands forum omdat er op men vraag weinig of geen reactie kwam.
- Bezit: Mezelf
Dat snap ik ( en de andere ook) je formulering van je probleem is dan ook ietwat vreemd!!
Maar heb geduld, dit is een waardevol forum, en meestal komen we er wel uit. vertel precies wat het probleem is, liefst met een begelijdend fotootje!!!
