Koplamp zwak CB50
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
BF 30 LRTU Outboard
Solex (3x)
MB 5 (previous)
Zundapp (previous)
Koplamp zwak CB50
Bericht door Solex-19 » 21 sep 2018 20:07
Voor het eerst in de avond gereden en toen viel me op dat de koplamp niet veel meer deed dan een waxine lichtje. Toen ik afremde ging de koplamp ineens goed branden maar zodra ik de rem losliet brandde hij weer zwak. Met de motor uit brand het remlicht goed en ook de verlichting werkt goed, zij het dat de koplamp dan niet brand. Trap ik op de rem met de verlichting ingeschakeld dan gaat de koplamp flauw schijnen en wordt het remlicht ook zwak.
Nu heb ik een en ander opgezocht op het forum en kom steeds een aarde kwestie tegen, of een slechte aarde op de koplamp of bij het achterlicht. Nu heb ik de aarde doorgemeten met een ohmmeter en dat is goed, beide 0 ohm. De bedrading is nog helemaal mooi origineel zonder verprutste stekkers. Alles werkt verder prima, de knipperbollen en ook het laden van de accu werkt goed. Er zit overigens geen voorrem schakelaar op!
Iemand enig idee? Misschien toch ergens een slechte aarde?
Solexracing: 1 time world champion, 22 victories, 65 podiums
Bezit: Super 100 '12 (Verkocht).
Bitri 200 '57
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Mobylette S35B (AV65).
Kreidler RS '73 project.
Re: Koplamp zwak CB50
Bericht door wim V8 » 21 sep 2018 20:14
Je meet de weestand met je metertje met zeer weinig stroom(klein batterijtje) dus als er nog maar een klein adertje van de volle draad vasthangt meet je al 0 ohm.
Ik zou toch alle aard punten even nalopen, zitten ze mooi vast op blank staal, en zonder roest. enz enz.
Drukken de koperen lippen nog goed strak tegen de onderkant van de lampen.
Zitten de lampen goed klem in hun fittingen.
Probeer het eens met een losse nood draad van blok naar achterlicht en ook een van blok naar koplamp.
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
BF 30 LRTU Outboard
Solex (3x)
MB 5 (previous)
Zundapp (previous)
Bericht door Solex-19 » 21 sep 2018 20:17
Dat is een goed idee met de losse draad, nog niet over nagedacht :-), thanks ! De lampen passen overigens perfect.
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
BF 30 LRTU Outboard
Solex (3x)
MB 5 (previous)
Zundapp (previous)
Bericht door Solex-19 » 22 sep 2018 10:23
Opgelost ! Ik heb een losse draad gebruikt als aarde en toen was de koplamp goed dus een aarde kwestie.
Ik had nog een nieuwe remlicht schakelaar liggen en toen ik die zou aansluiten zag ik dat de aarde draad van de koplamp op die van het remlicht was aangesloten. Dat verklaart alles natuurlijk :-) Het werkt nu weer zoals het hoort.
