Zongshen 190 electra
Geplaatst: 05 okt 2018 08:52
Een vraag aan de enkele mensen die ook een ZS190 blok hebben!
Mijn electra is en blijft moeilijk. Ik heb een dynamo met 2 gele draden. (Stationair rond de 50volt)
De meegeleverde spanningsregelaar heeft ook 2 gele draden input. En 3 uitgaande. 1 massa, en 2 uitgaande.
Op 1 meet ik ruim 16 tot 20 volt. De ander eigenlijk niets.
Het heeft een tijdje gewerkt. Door de +draad direct op de accu te zetten. Probleem is wel dat die accu nu zo bol staat dat deze bijna op exploderen staat.
Klopt jet dat ik er gewoon een accu tussen moet zetten. Moet ik.meer stroom laten verbruiken om de accu minder te belasten.
Accu die er nu in zit is een oudje. Kan het zijn dat die oud was en daarom de spanning niet aan kon?
Iemands die kan helpen!
